[技术问答] Nu-Link调试时程序下载成功但无法设置断点,是什么问题?
329|49
zephyr9 发表于 2026-9-21 18:28 | 显示全部楼层
检查调试器与单片机连接是否牢固,确保断点设置在已编译代码段,并确认编译选项无误。
heisexingqisi 发表于 2026-9-23 09:13 | 显示全部楼层
Flash 下载校验 OK,能正常烧录,但打不上断点、红点变灰,或者断点无效不停机。
野玫瑰 发表于 2026-9-23 09:18 | 显示全部楼层
Nu-Link 下载成功但无法设断点:芯片 Flash 读保护开启会锁调试;编译器优化等级过高,代码被删减丢失调试符号;硬件断点资源耗尽;断点落在常量区;SWD 时钟过高或引脚被代码复用。可全片擦除解锁,优化改为 O0,降低 SWD 速率,检查断点位置重试。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-25 10:10 | 显示全部楼层
下载成功但断点不可用,常见四点:编译器优化过高,目标代码被删减;工程未开启 - g 调试符号;SWD 引脚被代码复用为 GPIO,调试通道失效;硬件断点数量耗尽。升级 Nu-Link 固件,清理工程全量重编译,改用 Connect Under Reset,降低调试时钟排查。
xixi2017 发表于 2026-9-27 13:20 | 显示全部楼层
Flash 下载校验 OK,但断点灰色、打不上、断点不触发;下载只是 ICP 烧录,断点属于调试会话功能,二者权限 / 资源独立
野玫瑰 发表于 2026-10-18 14:53 | 显示全部楼层
Nu-Link 下载成功但无法设断点,优先排查:调试接口时钟过高,降低 SWD 速率;确认目标 MCU 调试端口未被代码锁死。检查工程配置,开启调试信息,禁止编译器过度优化。断点数量超出 MCU 硬件断点上限也会失效;另外,程序运行在 Flash 与 RAM 的断点机制不同,复位后尽快挂起内核再设置断点。
灰色与青 发表于 2026-10-21 14:28 | 显示全部楼层
下载成功但断点无效,常见诱因:编译器优化等级过高,调试符号缺失;芯片 Flash 读保护开启,锁死调试;SWD 引脚被程序复用为 GPIO;硬件断点资源耗尽;调试时钟过快通讯不稳。改 O0 优化、全擦除解除保护,核对 SWD 配置,调低调试时钟即可排查。
灰色与青 发表于 2026-10-23 14:33 | 显示全部楼层
Nu-Link 下载成功却无法设置断点,优先排查:工程配置是否启用调试信息,确认 Flash 读保护未开启。检查断点数量是否超出内核硬件断点上限;部分区域如 OTP / 只读存储无法下断点。核查启动文件、链接脚本,确保代码段位置正确,复位或看门狗频繁复位也会导致断点失效。
绒兔星球 发表于 2026-10-27 09:42 | 显示全部楼层
Nu-Link 下载成功但无法设断点:优先检查芯片是否开启读保护,开启后断点功能受限。确认调试接口配置正确,内核 halt 模式正常。工程编译选项看是否关闭调试信息 (-g),优化等级过高会导致源码与地址错位。Nu-Link 固件版本不匹配也会异常;部分芯片硬件断点数量有限,超出则无法新增,可清理已有断点重试。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-27 14:28 | 显示全部楼层
常见原因:芯片开启读保护 / ICE 锁,禁止断点调试;工程优化等级过高,代码被编译器优化,无对应调试信息;Flash 地址映射错误;断点放在不可执行区域。另外,Nu-Link 固件版本不匹配,或 Boot 占用调试接口。可先整片擦除关闭保护,降低优化等级重试。
