[技术问答] N76E003无法进入仿真模式是什么原因?
548|73
深渊之海 发表于 2026-8-18 12:01 | 显示全部楼层
先检查SWD引脚是否接触不良,然后更新Keil调试器驱动,再试一下。
桃花落满山前 发表于 2026-8-18 13:17 | 显示全部楼层
N76E003 无法仿真,一是 SWD 调试引脚被代码配置为普通 GPIO,调试通路失效21ic电...。二是配置字关闭仿真功能、BOOT 引导选项错误21ic电...。三是供电不稳、复位漏电,芯片频繁复位,Nu‑Link 接线虚焊或电平不匹配。四是代码提前关闭系统时钟,内核停机;也可尝试 Keil 复位连接模式排查21ic电...。
单芯多芯 发表于 2026-8-19 22:26 | 显示全部楼层
可能是接线错误、焊接不牢固或线缆连接不稳固导致的故障。
班杰明 发表于 2026-8-20 10:07 | 显示全部楼层
先检查时钟配置,确认晶振频率和时钟源是否正确。我之前也遇到过,修改时钟配置后解决问题。
LinkMe 发表于 2026-8-21 14:56 | 显示全部楼层
检查调试器驱动是否安装正确,确认设备与电脑连接无误。
AIsignel 发表于 2026-8-24 09:41 | 显示全部楼层
可能是电机控制电路问题,检查连接线序、焊接质量和排线紧固情况。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-25 10:24 | 显示全部楼层
N76E003 无法进入仿真,优先确认仿真配置位,若已开启 ICP 读保护会直接屏蔽仿真。核对 VDD、复位引脚电平,仿真时钟配置错误也会失败。ICP 接口 IO 被复用为普通功能,需保证仿真时不受外设覆盖。烧录时误关闭仿真功能,需 ICP 工具重新配置。检查仿真器接线、复位回路,外部复位元件异常会阻碍连接,可全片擦除后重试仿真。
情和欲 发表于 2026-9-16 13:47 | 显示全部楼层
可能是芯片被锁死了,尝试用新唐的ICP工具进行全片擦除后再试。
梦境漫游者 发表于 2026-9-17 10:56 | 显示全部楼层
查一下SWD的时钟频率是否正确配置,如果配置错误可能会导致无法进入仿真模式。
又见春光 发表于 2026-9-28 08:56 | 显示全部楼层
N76E003 无法进入仿真常见原因:仿真配置锁位开启,芯片禁用 ICE 接口;供电不稳、复位引脚异常导致芯片未正常上电;ICE 引脚被外设功能占用;下载程序时调试选项误关闭;仿真器接线错误或接触不良。可核查烧录配置、电源及引脚复用,排除故障
魔法森林精灵 发表于 2026-9-29 13:14 | 显示全部楼层
确认一下芯片的供电电压是否稳定,N76E003需要在3.3V或5V下正常工作。
xixi2017 发表于 2026-9-30 10:46 | 显示全部楼层
N76E003 是片上 OCD 仿真,不是外部 ICE,绝大多数连不上仿真的原因分为:硬件接线、熔丝 / 配置字锁死、代码把调试脚覆盖、Keil 工程配置、复位 / 供电这 5 大类
北海道没有冬天 发表于 2026-10-21 14:25 | 显示全部楼层
N76E003 无法仿真常见诱因:配置字关闭 ICE 调试或开启读保护;调试引脚被代码复用为普通 GPIO;供电不稳、复位回路异常导致芯片持续复位;Nu‑Link 接线虚焊、仿真器固件不匹配;代码初始化提前关闭系统时钟。可整片擦除恢复默认配置,核对引脚与电源。
旧年胶片 发表于 2026-10-22 10:39 | 显示全部楼层
N76E003 无法仿真,常见四类原因:ICP 调试引脚被代码复用为普通 IO;配置位开启读保护,直接锁死调试;硬件供电不稳、复位回路异常,Nu-Link 接线虚焊或固件版本老旧;代码开启看门狗、提前关闭系统时钟或进入低功耗阻断调试。优先全片擦除,恢复引脚默认功能,更新调试器固件重试。
