[技术问答] 用IAR开发新唐MCU需要安装什么支持包?
217|33
捉虫天师 发表于 2026-9-6 10:20 | 显示全部楼层
分两大产品线:Cortex‑M 内核 (M0/M0+/M23/M4/M7,EW‑ARM)、8051 内核 (MS51/N76E,EW‑8051)Nuvoton
风之呢喃 发表于 2026-9-6 11:30 | 显示全部楼层
先装EWARM,再装DFP和Nu-Link驱动,调试时注意时钟配置和中断优先级。
四十四次日落 发表于 2026-9-11 14:00 | 显示全部楼层
IAR 开发新唐 MCU,需安装 Nu‑Link_IAR_Driver 调试驱动,实现下载调试功能Nuvoton。导入对应芯片 BSP 软件包,提供寄存器头文件、启动文件与外设驱动库。IAR 无官方 DFP 器件包,需手动配置器件、头文件路径。驱动版本要匹配 IAR 版本,避免调试失联,BSP 版本需与芯片型号保持一致。
小灵通2018 发表于 2026-9-12 16:41 | 显示全部楼层
IAR 没有像 Keil 那样一键安装的 DFP 器件包,分【调试驱动】和【芯片 BSP 库】两部分。
四十四次日落 发表于 2026-9-15 14:03 | 显示全部楼层
IAR 开发新唐 MCU,需安装 Nu‑Link IAR 调试驱动实现下载调试。新唐不提供标准 DFP 器件包,需导入官方 BSP 包,获取启动文件、寄存器头文件与外设驱动。工程手动配置芯片、头文件路径,驱动版本需匹配 IAR 版本,防止调试异常。BSP 版本要与目标 MCU 型号对应,保证外设库正常工作。
时光迷宫 发表于 2026-9-16 11:35 | 显示全部楼层
先装IAR EWARM,然后下载DFP包,包含芯片定义和启动文件,再安装Nu-Link驱动,最后加BSP库,搞定!
彩虹捕手 发表于 2026-9-21 19:02 | 显示全部楼层
还要确认IAR版本是否支持,一般IAR 8.30以上版本才兼容新唐的ARM Cortex-M系列MCU。
笨蛋无需搭理 发表于 2026-9-23 17:00 | 显示全部楼层
去新唐官网下载对应的Device Family Pack(DFP),注意选对MCU系列比如M0/M4/M23。
脑洞星球居民 发表于 2026-9-24 16:53 | 显示全部楼层
除了BSP还要装新唐的Nu-Link驱动,不然调试器识别不了。
作业粉碎机 发表于 2026-9-24 22:28 | 显示全部楼层
除了基础支持包,还要确认安装对应具体型号的CMSIS驱动和启动文件,不同系列如M0/M4/M23需要的包不一样。
世纪女孩 发表于 2026-10-24 10:09 | 显示全部楼层
IAR 开发新唐 Cortex‑M MCU,先装 EWARM,导入**新唐 BSP 板级支持包**,内含 CMSIS、启动文件与驱动例程;安装**Nu-Link IAR 调试驱动**,实现 IAR 与 Nu-Link 联机调试。IAR 设备库自带部分型号支持,缺失芯片需手动添加 device 文件。配套安装 ICP 工具用于离线烧录,BSP 按对应芯片系列选用。
野玫瑰 发表于 2026-10-24 14:58 | 显示全部楼层
IAR 开发新唐 MCU,需安装**NuPack 新唐器件支持包**,在 IAR Pack Installer 中搜索 Nuvoton 安装,提供芯片寄存器描述、启动文件与链接脚本。同时准备新唐 CMSIS 库,配套 BSP 驱动。选择对应芯片型号,核对内核与 Flash/RAM 配置。调试时安装 Nu-Link 驱动,关闭不必要优化,保证下载与调试正常。
野玫瑰 发表于 2026-10-28 15:05 | 显示全部楼层
IAR 开发新唐 MCU,首先在 IAR Pack Installer 安装**Nuvoton NuPack 器件支持包**,内含芯片寄存器定义、启动文件、链接脚本。配套新唐 CMSIS 与 BSP 库。调试端安装 Nu-Link 驱动,工程中选定对应型号,配置 Flash 等待周期。支持包提供外设驱动模板,减少底层代码编写,保障下载、编译与调试正常。
