[疑难问答] 笙泉 MG82F6D17 的 ADC 采集值跳变严重,求解决方法!
153|29
modesty3jonah 发表于 2026-11-8 18:09 | 显示全部楼层
VR0 引脚必须按官方规格去耦。
timfordlare 发表于 2026-11-8 19:02 | 显示全部楼层
确认参考电压与基准校准
ingramward 发表于 2026-11-10 10:19 | 显示全部楼层
外部精密参考电压选型有什么建议?
everyrobin 发表于 2026-11-10 16:39 | 显示全部楼层
改用外部精密基准
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-11 22:56 | 显示全部楼层
ADC跳变先查参考电压与采样时间,采样窗口太短、信号源阻抗高都会抖;加RC滤波再用中值或均值滤波,走线远离PWM。
gygp 发表于 2026-11-12 11:27 | 显示全部楼层
可以用中值滤波或“去掉最大最小再平均”。
蚊子的噩梦 发表于 2026-11-12 17:11 | 显示全部楼层
检查下 ADC 采样时间设置,MG82F6D17 的 SAR ADC 对高阻抗信号源需要足够充电时间,试试把采样周期加长到 16 个时钟以上。
mikewalpole 发表于 2026-11-12 18:46 | 显示全部楼层
ADC 原始数据有 1~3 LSB 抖动很常见,软件滤波主要是让显示和控制更稳。
xinxianshi 发表于 2026-11-12 20:23 | 显示全部楼层
MG82F6D17 是12 位 SAR ADC,SAR ADC 最常见两个坑:采样时间不足、VREF/VR0 不干净,其次是电源、布局、信号源阻抗问题。
bestwell 发表于 2026-11-12 20:53 | 显示全部楼层
分压电阻尽量用 10kΩ 级别,避免 100kΩ 以上
uiint 发表于 2026-11-14 17:08 | 显示全部楼层
ADC 默认参考电压是 VDD。只有当 VDD 不稳定时,才建议使用内部 IVR 作为基准来反推 VDD,再以 VDD 为参考去测量外部信号。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-11-14 22:51 | 显示全部楼层
MG82F6D17 的 ADC 采样时间默认可能不够,试试把 ADC 时钟降速或者加长采样保持时间,让输入电容充饱。
mmbs 发表于 2026-11-15 22:39 | 显示全部楼层
ADC采样平均次数如何确定最佳值?
ccook11 发表于 2026-11-16 15:35 | 显示全部楼层
很多跳动是因为 ADC 输入等效阻抗太高,内部采样电容来不及充满。
