[经验分享] 笙泉 MG82F6D 系列批量烧录的坑与解决办法
310|59
理想阳 发表于 2026-7-23 11:26 | 显示全部楼层
通过长时间运行和测试来观察系统是否出现异常,确保其在各种条件下都能稳定工作。
Moon月 发表于 2026-7-26 15:29 | 显示全部楼层
不一定,烧录失败可能因编程器、软件设置或电路问题,而不仅是VDD电压。
物联万物互联 发表于 2026-7-29 20:10 | 显示全部楼层
选择直流电源时,确保其稳定性和输出电流能满足板载组件需求。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-31 19:48 | 显示全部楼层
不一定,烧录失败可能是VDD电压不稳,也可能是编程器或程序问题。先检查电压,再排查其他因素。
AIsignel 发表于 2026-8-4 18:19 | 显示全部楼层
使用示波器或高速电压传感器,将探头接触VDD引脚,观察电压波形。
digit0 发表于 2026-8-7 16:53 | 显示全部楼层
这意味着电路存在阻力、延时且不能瞬间蓄能。
淡漠安然 发表于 2026-7-26 07:01 | 显示全部楼层
同意楼上,另外检查一下电源线是否有接触不良的情况,有时候线材老化也会导致电压不稳。
Moon月 发表于 2026-8-12 08:27 | 显示全部楼层
在目标板上增加自检供电电路,可以通过设置一个独立的电源线和检测电路,确保系统电源稳定,同时监测电源电压是否符合要求。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-14 15:18 | 显示全部楼层
优化方案中,最有效的措施通常是减少能耗、提高效率和增强稳定性。
未来AI 发表于 2026-8-17 09:27 | 显示全部楼层
使用专用烧录器,确保单片机程序稳定写入。
明日视界 发表于 2026-8-27 16:35 | 显示全部楼层
选择专用脱机烧录器可避免电脑病毒干扰,提高程序烧录成功率。
digit0 发表于 2026-8-27 23:41 | 显示全部楼层
使用示波器测量VDD引脚的瞬时电压,连接探头到VDD,观察波形,读取峰值电压值。
鹿鼎计 发表于 2026-9-1 12:12 | 显示全部楼层
选型时注意电容的容量、耐压值、温度范围和ESR值,确保适合单片机电路的稳定性需求。
单芯多芯 发表于 2026-9-5 14:53 | 显示全部楼层
确保烧录器输出匹配目标板电压,以防设备损坏。
LinkMe 发表于 2026-9-9 11:55 | 显示全部楼层
在设计分组控制电路时,可以将每个电机控制模块的电源控制端连接到不同的分组开关,通过分组开关控制电机的电源,实现批量烧录时电机的分组控制。
MintMilk 发表于 2026-9-12 23:17 | 显示全部楼层
烧录时GND连接要超级牢固,得比其他线先接好,确保电路稳如老狗。
wanduzi 发表于 2026-8-22 11:58 | 显示全部楼层
MG82F6D ISP 串口不是常规 P3.0/P3.1,默认 ISP 串口为 P2.0 (RX)、P2.1 (TX),很多人接线直接踩坑
AutoMotor 发表于 2026-9-16 08:38 | 显示全部楼层
电压不稳定会影响MG82F6D芯片的正常工作,可能导致内部电路损坏,从而烧录失败。
星闪动力 发表于 2026-9-18 19:58 | 显示全部楼层
适合MG82F6D的烧录器有Jtagflasher、USBASP和Progisp。这些烧录器都能满足MG82F6D单片机的编程需求。
xuanhuanzi 发表于 2026-9-8 19:27 | 显示全部楼层
MG82F6D 为 8051 内核,支持ICP(烧录器)、UART‑ISP 串口烧录;ISP 默认引脚不是 P3.0/P3.1,是P2.0(RX)、P2.1(TX),量产高频踩坑点集中在 ISP 引脚、BOOT 启动脚、选项字节加密、电源时序、Flash 分区、工装接触、波特率时序。
