[PSOC™] 【每日话题】MCU玩边缘AI,怎么平衡算力性能和续航?
2951|23
田舍郎 发表于 2026-5-16 20:49 | 显示全部楼层
ModusToolbox的低功耗配置器是指集成在 Device Configurator(​ 里的 Low Power Assistant (LPA)​ 功能模块。它的核心作用是提供一个图形化界面,通过勾选和下拉选择,来完成复杂的低功耗模式与唤醒源配置,并自动生成对应的 C 代码和宏定义,避免在代码中手动寄存器操作的繁琐与出错。设置系统工作时的主动电源模式(如 LP / ULP 及稳压器选择),以及系统空闲时进入的休眠模式(如 Active、Sleep 或 Deep Sleep),并可配置 Deep Sleep 的最小延迟时间。
lvyunhua 发表于 2026-5-16 21:27 | 显示全部楼层
PSoC Edge E84‌ 在 ‌Deep Sleep 模式‌ 下的平均功耗可低至 ‌3.8μA‌,此时仍能维持 RTC 和基本传感器监测,而通过智能搭配传感器与无线模块,可实现“事件驱动唤醒”机制,大幅延长电池寿命。
中国英茂科工 发表于 2026-5-17 07:07 | 显示全部楼层
1 PSoC系列功耗与休眠外设搭配
活跃平均功耗零点五至三毫安深度休眠可压至五微安内
休眠仅保留核心供电传感器事件触发唤醒无线模块按需启停
分时管控供电链路依托事件驱动机制有效稳住整体低功耗状态
2 边缘NPU适配落地模型品类
依托对应算力单元可运行语音唤醒指令识别图像分类轻量检测
还可完成设备振动声学等工业场景异常检测适配多数轻量化模型
细分算力各司其职全面覆盖当下主流嵌入式小型智能应用场景
3 推理实测表现与量化精度变化
常规模型推理功耗控制在毫瓦级别延迟稳定在毫秒区间效率优异
八比特量化造成的精度偏差极低低位量化存在小幅正常性能损耗
算力提速同时功耗大幅下降精度折损处于项目可接受合理范围
4 高功耗高发问题与优化实操经验
持续监听高频唤醒冗余数据处理电源域划分不当极易拉高功耗
实操采用双核域异构架构硬件触发唤醒外设分时断电降能耗
从运行逻辑硬件管控数据处理多维度规避功耗异常上涨问题
5 英飞凌配套开发工具实际使用体验
图形化功耗配置工具操作简易功耗预估数据具备不错参考价值
智能模型编译部署流程简化大幅降低嵌入式智能开发上手难度
复杂功耗场景调试受限部分算力单元算子适配范围仍存在局限
整套工具链大幅缩减开发周期部分专业深度功能仍有待完善
6 二零二六低功耗边缘AI功能升级诉求
进一步压缩深度休眠待机电流实现全域休眠微安级别极致控耗
迭代升级嵌入式算力内核扩充算子库提升轻量化模型运算能力
增设硬件级传感融合接口配套专用算法库简化多源数据整合
深耕超低功耗架构强化原生智能算力补齐硬件传感联动短板
