[疑难问答] 笙泉MG81F5E32的UART串口接收数据总是丢包,该怎么排查
464|64
明日视界 发表于 2026-7-8 08:11 | 显示全部楼层
设备间应直接连接地线,防止接地问题引发错误逻辑。
LinkMe 发表于 2026-7-13 23:16 | 显示全部楼层
将示波器探头连接到UART的TX引脚,观察发送的数据波形,计算波形周期,与波特率设定值对比,即可判断波特率准确性。
dreamCar 发表于 2026-7-14 23:00 | 显示全部楼层
使用示波器检测UART波特率准确性,首先确保示波器设置正确,观察UART数据线的时钟波形,计算时钟周期,然后与波特率设置对比,看是否一致。
zephyr9 发表于 2026-7-21 09:50 | 显示全部楼层
丢的位置取决于应用需求,固定位置丢通常用于精确控制,随机丢适合不规则布局。
理想阳 发表于 2026-7-21 14:38 | 显示全部楼层
在串口中断服务程序中,优化关键在于减少中断处理时间,如减少计算量,避免复杂算法,确保数据处理的简洁高效。
Moon月 发表于 2026-7-27 21:54 | 显示全部楼层
使用特定字符在通信中指示暂停或继续,方便快捷。
物联万物互联 发表于 2026-7-28 14:00 | 显示全部楼层
波特率误差影响采样准确,误差大则数据出错。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-2 08:37 | 显示全部楼层
检查UART走线是否太长,附近高频干扰和电源滤波效果。
AIsignel 发表于 2026-8-3 10:43 | 显示全部楼层
使用双缓冲或环形缓冲区是为了避免数据接收过程中的冲突,确保数据传输的连续性和准确性。
digit0 发表于 2026-8-9 07:04 | 显示全部楼层
通过使用缓冲区减少中断频率,优化中断处理逻辑,提高中断服务程序的效率。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 21:54 | 显示全部楼层
核心分硬件问题、波特率误差、中断处理溢出、缓存太小、寄存器配置错误、时序冲突六大类,按从易到难顺序排查。
小灵通2018 发表于 2026-7-18 15:14 | 显示全部楼层
MG81F5E32 是笙泉 8051 内核单片机,串口丢包核心分为硬件、时钟波特率、中断、缓存、时序、上位机、芯片寄存器配置7 大类,按从易到难顺序排查。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-15 09:57 | 显示全部楼层
检查PCB布局,确保UART线短且远离高频干扰源,电源滤波要有效。
未来AI 发表于 2026-8-16 19:07 | 显示全部楼层
丢失一个字节可能是短暂干扰,连续丢失多个可能是电路问题或传输问题。需检查电路连接和信号稳定性。
物联万物互联 发表于 2026-8-20 19:03 | 显示全部楼层
查看单片机配置或状态寄存器,确认是否设置了流控位。
捉虫天师 发表于 2026-8-7 22:09 | 显示全部楼层
按「硬件物理→时钟波特率→寄存器配置→中断缓存→协议优化」逐层排查即可高效定位问题。
IntelCore 发表于 2026-8-23 17:16 | 显示全部楼层
选择屏蔽双绞线可以降低外部电磁干扰对电路的影响,保证信号传输的稳定性和准确性。
鹿鼎计 发表于 2026-9-2 14:25 | 显示全部楼层
用屏蔽双绞线可以降低电磁干扰对单片机信号的影响,提高信号传输的稳定性。
单芯多芯 发表于 2026-9-4 14:44 | 显示全部楼层
中断接收UART数据可靠,轮询方式容易错过数据。
AIsignel 发表于 2026-9-11 11:45 | 显示全部楼层
连接逻辑分析仪到UART的TX和RX引脚,设置逻辑分析仪的采样率和数据格式与单片机一致,启动逻辑分析仪,在单片机上发送或接收数据,观察捕获到的UART波形。
