[疑难问答] 笙泉MG82F6D08的ADC采样值跳变严重,怎么提高采样稳定性?
370|66
sdlls 发表于 2026-6-10 15:24 | 显示全部楼层
ADC采样前的信号是否稳定?
albertaabbot 发表于 2026-6-11 19:23 | 显示全部楼层
MG82F6D08的ADC采样保持阶段具体需要多长时间?如何计算?
usysm 发表于 2026-6-11 20:20 | 显示全部楼层
对每个数据点做了16次以上的平均值滤波?
xiaoyaodz 发表于 2026-6-14 17:55 | 显示全部楼层
在VDD引脚附近添加10μF钽电容+100nF陶瓷电容组合,抑制高频纹波;对ADC模块单独使用LDO稳压器供电,减少电源波动影响
febgxu 发表于 2026-6-15 22:03 | 显示全部楼层
在 PCB 布局上,强烈建议将模拟地和数字地分开布局,并在单点连接,防止数字电路的高频开关噪声串入模拟采样回路
minzisc 发表于 2026-6-15 22:33 | 显示全部楼层
引脚处是否加了100Ω+0.1µF电容?
jimmhu 发表于 2026-6-15 23:00 | 显示全部楼层
加电容、拉长采样时间、丢前两次、上限幅平均
mintspring 发表于 2026-6-17 20:12 | 显示全部楼层
单次 ADC 原始采样本身噪声幅值极大,不是小幅随机噪声,硬件干扰 / ADC 配置错误才是根源。
elsaflower 发表于 2026-6-18 10:35 | 显示全部楼层
过高的ADC时钟可能导致采样保持时间不足,适当降低频率可提升精度
adolphcocker 发表于 2026-6-18 11:51 | 显示全部楼层
信号源内阻太高
ingramward 发表于 2026-6-18 13:26 | 显示全部楼层
用示波器测量VREF引脚,纹波是否在手册要求范围内?
qiufengsd 发表于 2026-6-18 14:11 | 显示全部楼层
是否尝试过降低ADC时钟频率?
juliestephen 发表于 2026-6-18 15:05 | 显示全部楼层
MG82F6D08如何配置ADC速度?
cashrwood 发表于 2026-6-18 16:40 | 显示全部楼层
连续转换模式下采样次数多少合适?
gygp 发表于 2026-6-18 17:38 | 显示全部楼层
模拟地与数字地通过磁珠或0Ω电阻单点连接
benjaminka 发表于 2026-6-19 10:18 | 显示全部楼层
不使用的 ADC 输入引脚不要浮空
ccook11 发表于 2026-6-19 12:08 | 显示全部楼层
MG82F6D08的ADC参考电压通常默认接VDD。如果VDD上挂着电机、继电器或高频数字器件,VDD的纹波会1:1直接叠加在ADC结果上。
updownq 发表于 2026-6-19 12:40 | 显示全部楼层
更换为低温漂、高PSRR的基准芯片,并在其输出端增加RC滤波电路
wengh2016 发表于 2026-6-19 13:00 | 显示全部楼层
延长采样时间,丢弃通道切换后的第一次转换。
ingramward 发表于 2026-6-19 14:32 | 显示全部楼层
模拟信号走线远离高频时钟线,必要时使用屏蔽罩或带状电缆,减少电磁干扰
