[技术问答] 用新唐MCU的SPI外设高速通信时数据出现乱码
270|69
zerorobert 发表于 2026-8-20 12:29 | 显示全部楼层
重点检查SPI接收缓冲区的读取逻辑,避免将命令阶段的无效数据当作有效数据。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-20 15:25 | 显示全部楼层
SPI 高速乱码主要成因:时钟匹配失衡、电平不匹配、布线过长串扰、CS 片选时序瑕疵。MCU 侧 SPI 相位极性配置与从机不一致、电源纹波大、缺少匹配电阻,都会造成采样错误。可降频调试、校准 CPOL/CPHA、缩短信号线、增加上拉电阻与电源电容,快速修正通讯异常。
adolphcocker 发表于 2026-8-20 16:50 | 显示全部楼层
核对CPOL/CPHA,并从1MHz的低速开始测试。
fengm 发表于 2026-8-20 22:22 | 显示全部楼层
在新唐MCU的SCK、MOSI、CS引脚串联 ‌22Ω~47Ω‌ 电阻,靠近MCU引脚放置,以抑制反射并改善信号质量。
51xlf 发表于 2026-8-21 13:16 | 显示全部楼层
新唐M031 SPI高速乱码如何解决?
mnynt121 发表于 2026-8-22 10:51 | 显示全部楼层
高速切换时,SPI 引脚的瞬间电流变化会通过地线反弹,干扰 MISO 采样
bestwell 发表于 2026-8-22 12:33 | 显示全部楼层
将MCU的MOSI与MISO短接,进行自发自收测试。若自测正常,则问题出在从设备或连线;若自测也乱码,则问题在MCU配置或软件逻辑。
maudlu 发表于 2026-8-22 14:47 | 显示全部楼层
主从设备工作电压不同时,必须使用电平转换芯片,否则逻辑电平识别错误,甚至损坏低压器件。
juliestephen 发表于 2026-8-22 15:51 | 显示全部楼层
检查MISO数据变化是否在SCK的有效采样沿之前稳定建立。
backlugin 发表于 2026-8-22 18:47 | 显示全部楼层
示波器观察SCK或MOSI波形存在明显的过冲、振铃或边沿缓慢。
pentruman 发表于 2026-8-22 20:45 | 显示全部楼层
低速时信号"够用",高速时走线寄生参数被放大,这是"低速正常、高速乱码"的核心原因。
bartonalfred 发表于 2026-8-23 12:10 | 显示全部楼层
新唐M051和M480在SPI高速通信时的性能差异有多大?
macpherson 发表于 2026-8-23 13:15 | 显示全部楼层
先将SPI时钟频率降至最低,若通信正常,逐步提高频率直到出现乱码,以此确定当前硬件布局下的极限频率。若高频必错,需优化PCB走线。
uiint 发表于 2026-8-23 15:44 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓取波形,确认时钟、数据和片选信号是否正常。
sanfuzi 发表于 2026-8-23 18:11 | 显示全部楼层
高速SPI时钟频率计算公式是什么?
usysm 发表于 2026-8-23 19:14 | 显示全部楼层
SPI 高速下 PCB 寄生电容会拉长边沿、拖慢电平跳变,建立时间不足
lihuami 发表于 2026-8-23 22:28 | 显示全部楼层
检查VCC引脚纹波。若纹波超过150mV,需在MCU电源引脚就近增加10uF电解电容+0.1uF陶瓷电容去耦。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-26 15:28 | 显示全部楼层
SPI 高速乱码核心为时序、硬件、配置三类问题:CPOL/CPHA 极性相位与从机不匹配,时钟速率过高超出芯片承受范围,长线走线串扰、电源纹波大、片选时序不足。可降频验证、统一 SPI 时序、缩短布线、电源加滤波电容,修正片选延时,快速解决数据错乱问题。
kmzuaz 发表于 2026-8-27 21:21 | 显示全部楼层
新唐SPI不同模式如何正确配置?
nomomy 发表于 2026-8-28 19:42 | 显示全部楼层
新唐M0/M4 SPI外设高速通信时,如何优化数据传输效率?
