[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] app_ThrsldMeasDefaultValue 校准函数如何适配 PIC18F56Q71 的 8 位内核算力
421|52
与人间浪漫 发表于 2026-8-18 13:29 | 显示全部楼层
M029G 硬件 CRC 支持 CRC‑16、CRC‑32,硬件自动计算校验值,不占用 CPU 资源。光模块发送时,硬件对报文自动生成 CRC 校验码随帧一并发出;接收侧硬件实时计算接收数据的 CRC,和帧内校验码比对。快速识别总线干扰、时序偏差造成的数据损坏,校验出错直接丢弃报文,有效保障光模块通信的数据完整性。
AIsignel 发表于 2026-8-18 14:11 | 显示全部楼层
校准周期数设置要适度,过小影响滤波,过大8位机处理慢。
MintMilk 发表于 2026-8-18 21:10 | 显示全部楼层
直接用整数计算,或者在内存中设置好数值表查询,这样比浮点计算快多了。
温室雏菊 发表于 2026-8-19 07:49 | 显示全部楼层
对于外部元件容差导致的测量偏差,可以通过校准过程中的误差补偿来修正。在算法中加入容差参数,根据元件的实际值调整阈值,从而减少测量误差。
闪烁阴影 发表于 2026-8-19 10:33 | 显示全部楼层
查表法修正电感容差,提高校准精度。
forgot 发表于 2026-8-28 09:41 | 显示全部楼层
直接操作内核寄存器,精简移位、比较逻辑,匹配哈佛结构指令集。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-23 14:13 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 阈值校准函数适配 PIC18F56Q71,尽量使用 8 位整型运算,减少 32 位浮点。将浮点换算改为定点整数运算,避免消耗大量指令周期。复用片上 ADC 单次采样结果,采用移位代替除法;分段查表简化计算。减少嵌套分支,防止代码溢出,合理分配 RAM,保障 8 位内核运行时序稳定。
短句家 发表于 2026-10-26 10:54 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 校准函数,采用整数运算替代浮点,适配 PIC18F56Q71 的 8 位内核。预先把系数转为定点整数,减少乘除开销;分步采样取均值,用移动平均滤波降噪。限制循环次数,避免长时间阻塞主程序。关键参数存入 EEPROM,校准后直接读取,仅保留必要计算,降低 CPU 负载。
四十四次日落 发表于 2026-10-29 10:30 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 阈值校准函数适配 PIC18F56Q71,要全部改用 8 位整型运算,避免浮点。将校准系数转为整数缩放计算,用 CIP 硬件 ADC 采集,减少 CPU 采样开销。分段简化计算逻辑,减少循环;关闭无关中断防止运算打断。结果限幅存入变量,保留简单校验,控制栈占用,规避 8 位内核运算慢、RAM 不足问题。
热爱浪漫 发表于 2026-10-30 16:20 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 校准函数适配 PIC18F56Q71 8 位内核,取消浮点、32 位运算,全部改用 8 位 char 型变量,以查表、移位替代复杂乘除。精简栈操作,直接操作寄存器,借助片内 ADC 硬件处理采样,裁剪冗余逻辑,减少指令周期与 RAM 占用,适配有限算力,保障阈值校准实时性与精度。
热爱浪漫 发表于 2026-11-14 16:34 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 适配 PIC18F56Q71,舍弃浮点运算,改用 8/16 位定点运算,移位替代除法,配合 ADC 硬件平均减少 CPU 计算。精简循环嵌套,查表替代复杂补偿,控制栈与 RAM 占用;生产单点标定存入 Flash,简单线性补偿电感容差,以轻量逻辑完成阈值校准,适配 8 位内核有限算力。
风凉 发表于 2026-11-20 21:36 | 显示全部楼层
误差补偿那块可以拆成两步:先用电感标称值做粗校准,再把 ±5% 容差映射到查表索引,运行时只做整数插值,避免在线除法。
暖心小太阳 发表于 2026-11-21 05:18 | 显示全部楼层
误差补偿可以查表法做,预先把电感±5%容差对应的偏差值烧进 Flash,运行时直接索引比对,比实时计算省 80% 周期。
