[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] app_ThrsldMeasDefaultValue 校准函数如何适配 PIC18F56Q71 的 8 位内核算力
419|52
未来AI 发表于 2026-8-7 07:52 | 显示全部楼层
LED闪烁说明代码执行时暂停,主循环暂停响应其他任务,8位机可能不够高效处理多项任务。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 17:04 | 显示全部楼层
LED闪烁提示程序正在忙碌,就像你忙着洗碗,别的活儿先放放。
AutoMotor 发表于 2026-8-10 23:42 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71是8位单片机,直接做浮点计算确实费劲。可以改用移位或查表来代替除法,这样会更高效。
IntelCore 发表于 2026-8-11 09:25 | 显示全部楼层
电感公差影响谐振频率,软件通过长期测量修正,使阈值准确。
明日视界 发表于 2026-8-12 23:20 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71作为8位单片机,确实不适合执行浮点运算,可以考虑使用移位或查表法替代除法来提高效率。
又见春光 发表于 2026-8-11 14:39 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 校准函数适配 PIC18F56Q71 8 位内核:规避 32 位浮点运算,全部改用 8/16 位整型定点换算;阈值偏移、增益修正用移位替代除法。减少变量栈占用,局部变量限制在 bank0。ADC 原始值直接 16 位整型参与计算,截断结果适配 8 位寄存器。关闭多余中间拷贝,循环尽量展开,避免 8 位内核大循环开销,结果回写阈值寄存器。
digit0 发表于 2026-8-13 11:00 | 显示全部楼层
累加器容易爆满,周期太长,16位可能不够。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 18:42 | 显示全部楼层
累加求平均比除法快,适合单片机。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 10:47 | 显示全部楼层
电感偏差若超10%,可能无法完全校准恢复。
MessageRing 发表于 2026-8-14 12:45 | 显示全部楼层
查表法处理电感容差,误差修正可通过校准参数调整。
LinkMe 发表于 2026-8-16 12:03 | 显示全部楼层
误差修正采用固定经验值调整,不适应批次差异,适用性有限。
AIsignel 发表于 2026-8-18 14:11 | 显示全部楼层
校准周期数设置要适度,过小影响滤波,过大8位机处理慢。
DreamWanderer 发表于 2026-8-17 17:21 | 显示全部楼层
查表法好,可预存误差修正值,应对元件容差影响。
MintMilk 发表于 2026-8-18 21:10 | 显示全部楼层
直接用整数计算,或者在内存中设置好数值表查询,这样比浮点计算快多了。
光影捕手 发表于 2026-8-18 10:30 | 显示全部楼层
用查表法和8位累加平均法处理电感偏差,校准函数要考虑ADC精度和采样时间。
与人间浪漫 发表于 2026-8-18 13:29 | 显示全部楼层
M029G 硬件 CRC 支持 CRC‑16、CRC‑32,硬件自动计算校验值,不占用 CPU 资源。光模块发送时,硬件对报文自动生成 CRC 校验码随帧一并发出;接收侧硬件实时计算接收数据的 CRC,和帧内校验码比对。快速识别总线干扰、时序偏差造成的数据损坏,校验出错直接丢弃报文,有效保障光模块通信的数据完整性。
温室雏菊 发表于 2026-8-19 07:49 | 显示全部楼层
对于外部元件容差导致的测量偏差,可以通过校准过程中的误差补偿来修正。在算法中加入容差参数,根据元件的实际值调整阈值,从而减少测量误差。
闪烁阴影 发表于 2026-8-19 10:33 | 显示全部楼层
查表法修正电感容差,提高校准精度。
forgot 发表于 2026-8-28 09:41 | 显示全部楼层
直接操作内核寄存器,精简移位、比较逻辑,匹配哈佛结构指令集。
四十四次日落 发表于 2026-10-29 10:30 | 显示全部楼层
app_ThrsldMeasDefaultValue 阈值校准函数适配 PIC18F56Q71,要全部改用 8 位整型运算,避免浮点。将校准系数转为整数缩放计算,用 CIP 硬件 ADC 采集,减少 CPU 采样开销。分段简化计算逻辑,减少循环;关闭无关中断防止运算打断。结果限幅存入变量,保留简单校验,控制栈占用,规避 8 位内核运算慢、RAM 不足问题。
