[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK DSC 的外设协同支撑体系?
506|62
时光迷宫 发表于 2026-9-11 10:50 | 显示全部楼层
硬件同步触发ADC,确保PWM中点采样,电流环时序更精准。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-12 14:26 | 显示全部楼层
硬件同步触发ADC,PWM周期触发采样,相位误差控制好。
LinkMe 发表于 2026-9-13 16:41 | 显示全部楼层
设置合适的死区时间,可以避免PWM切换带来的误差。
szt1993 发表于 2026-9-14 00:17 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 可让 PWM 触发 ADC 在中点采样,配合 DMA 搬数据与 DSP 指令加速运算,比较器做硬件保护,做数字电源与电机闭环很顺手。
SophiaOP 发表于 2026-9-14 09:04 | 显示全部楼层
看楼上的分析,硬件联动确实关键。我在做电机控制时,也是利用PWM同步ADC采样,电流环延时控制在几十ns,相位误差很小。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-15 10:11 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 外设协同依托 PPS 引脚重映射,搭配 CIP 独立外设:ADC、PWM、DAC、比较器可直接联动;DMA 实现数据自动搬运,无需 CPU 中转。内置事件系统,外设间硬件触发,降低中断延迟。外设可独立运行,CPU 仅做调度。适合电源、电机控制,硬件链路减少软件时序误差,提升多通道实时响应能力。
dreamCar 发表于 2026-9-15 20:35 | 显示全部楼层
ADC同步采样的PWM要确保死区时间,防止采样不准确。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-16 10:12 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依靠 PPS 引脚重映射、硬件事件系统与 DMA 构建外设协同体系。ADC、PWM、比较器、DAC 等 CIP 外设可硬件互联,无需 CPU 中转触发。DMA 自动搬运采样数据,事件链实现多外设时序硬同步。CPU 仅负责参数计算,减少中断开销,适合 SiC 电源、电机控制,保障高速实时控制精度。
MessageRing 发表于 2026-9-16 11:12 | 显示全部楼层
看了一圈,硬件配置上要确保ADC同步采样与PWM生成匹配,采样点选择要考虑磁场定向,PWM死区时间要合理设置。
物联万物互联 发表于 2026-9-20 14:50 | 显示全部楼层
同步时注意PWM死区时间,避免误差影响ADC转换精度。
AIsignel 发表于 2026-9-21 17:48 | 显示全部楼层
PWM的死区时间要和ADC同步,避免采样误差,这样更精准。
热爱浪漫 发表于 2026-9-26 10:58 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依托外设交叉连接矩阵(PPS),实现定时器、ADC、PWM、比较器、DMA 硬件直连,无需 CPU 中转。内置事件发生器同步触发多外设,PWM 可联动 ADC 采样、故障比较器快速关断输出;DMA 自动搬移采样数据,降低内核占用。整套硬件协同架构,适配电机控制、电源等高实时性闭环应用。
北海道没有冬天 发表于 2026-9-29 10:42 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 内置事件系统,可实现 TMR、ADC、PWM、比较器等外设硬件直连,无需 CPU 干预。外设间触发、同步、故障联锁硬件自动完成,减少中断与软件开销。支持 PWM 与 BEMF 采样联动,适合电机控制。硬件协同降低 CPU 负荷,提升时序精度,简化 FOC 等算法开发。
灰色与青 发表于 2026-9-30 13:34 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 内置 PWM、ADC、DMA、CMP、QEI 等外设,由外设交叉开关(PPS)自由映射引脚;外设可触发 DMA 实现数据零 CPU 搬运,事件发生器(EPG)统一管理硬件触发时序。PWM、ADC、比较器可硬件联动,无需 CPU 中断参与,支持电机控制等高速闭环,构建低延迟外设协同体系。
迷雾隐者 发表于 2026-10-1 13:11 | 显示全部楼层
ADC能和PWM同步触发这个很关键,电流采样窗口卡得准,低速大扭矩也不丢步
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-11 13:36 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 外设以 PWM、高速 ADC、DMA 为核心协同。PWM 触发 ADC 同步采样,DMA 自动搬运采样结果,无需 CPU 介入;内置比较器、QEI、看门狗,事件管理器实现外设硬件联动,中断延迟低。搭配 MCC 快速配置,适合 FOC 等电机控制,硬件级数据流分担 MCU 负荷,保障高速闭环实时性。
夜晚有三年 发表于 2026-10-11 14:08 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 外设协同以 PWM、ADC、DMA、定时器互联为核心,依靠外设触发信号链实现硬件联动。PWM 可直接触发 ADC 采样,DMA 搬运结果无需 CPU 干预;定时器、比较器可参与事件调度。支持中断与硬件触发双模式,外设间信号路由灵活,降低 CPU 负载,适配电机控制、电源等高速闭环场景,保障实时性。
jf101 发表于 2026-10-11 14:46 | 显示全部楼层
DSC外设协同关键是DMA和中断优先级配合,PWM与ADC联动触发能减少CPU干预,性能提升明显。
绒兔星球 发表于 2026-10-26 14:01 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依靠外设事件系统实现外设协同,可将 PWM、定时器、ADC、比较器硬件直连,无需 CPU 中转。PWM 事件触发 ADC 同步采样,定时器触发中断,CLB 可编程逻辑做实时判断。减少软件介入,降低时序抖动,支持 BLDC/FOC、数字电源等闭环控制,兼顾高速响应与低 CPU 开销。
漫过岁月 发表于 2026-10-30 22:29 | 显示全部楼层
ADC 同步采样关键是跟 PWM 周期对齐,死区时间补偿这块 dsPIC33CK 硬件支持吗?
