[技术问答] Key Store 的完整性检测机制如何避免密钥损坏失效?
168|28
野玫瑰 发表于 2026-9-22 11:38 | 显示全部楼层
Key‑Store 内置完整性校验,存储密钥时写入校验摘要,读取密钥自动校验。若密钥被篡改、Flash 位翻转损坏,校验失败会直接拒绝输出密钥,防止使用损坏密钥。支持密钥备份与回写,硬件隔离保护密钥存储区,避免软件误写破坏。但无法抵御物理硬件损毁,需配合密钥备份策略,防止密钥彻底丢失失效。
北海道没有冬天 发表于 2026-9-26 15:58 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 Key Store 内置完整性校验,写入密钥时同步生成校验码并一并存储。读取密钥前自动校验,校验失败即拒绝输出密钥,防止存储单元异常导致密钥损坏。密钥存储区域受访问权限管控,禁止普通代码改写;配合安全域隔离,阻止非法篡改,避免密钥被破坏失效。
拿走一光年 发表于 2026-9-27 14:31 | 显示全部楼层
Key Store 对存储密钥附加硬件 CRC / 校验码,写入时自动生成,读取前硬件校验完整性。检测失败直接标记无效,拒绝密钥调用;密钥分区硬件隔离,防止越界改写。支持密钥版本与防回滚机制,断电 / 异常中断不会破坏原有密钥,校验异常触发报错,避免损坏密钥被加载使用。
Key Store 在写入密钥时同步生成硬件校验值,读取密钥前自动校验完整性。校验失败则判定密钥损坏,禁止调用。密钥存储区域硬件隔离,阻止非法改写,搭配写入保护。异常断电不会破坏原有密钥数据,一旦检测到密钥数据出错,直接返回错误,防止损坏密钥被加载使用。
灰色与青 发表于 2026-10-10 14:26 | 显示全部楼层
M2354 的 Key Store 内置完整性校验,存储密钥附带校验码,上电 / 密钥读取时自动核验。检测到篡改或损坏会拒绝读出密钥,触发安全告警。密钥存放于独立安全存储区,与普通 Flash 隔离,搭配 ECC 纠错。结合访问权限控制,阻止非法改写,防止密钥意外损坏、被篡改失效。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-17 13:57 | 显示全部楼层
完整性机制不能 修复已经损坏的密钥,而是提前检测篡改 / 文件损坏,拒绝加载,防止使用破损密钥导致业务异常;硬件 KeyStore 更进一步,密钥根本不出安全域,避免磁盘损坏直接破坏密钥材料
野玫瑰 发表于 2026-10-17 14:52 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 Key Store 内置完整性校验,存储密钥时附带校验值。读取密钥自动校验,一旦 Flash 受干扰、存储单元出错,校验失败直接拒绝输出密钥,防止使用损坏密钥。密钥存储区域受硬件保护,禁止普通读写。可搭配防篡改机制,异常时擦除密钥,避免破损密钥引发通信安全故障。
FranklinUNK 发表于 2026-10-17 15:18 | 显示全部楼层
哈,我之前也遇到过类似问题,M2354的Key Store确实强大,建议你使用时多关注校验码的生成和比对,这样能有效防止密钥损坏失效。
雾都浪漫 发表于 2026-10-25 15:18 | 显示全部楼层
M2354 Key Store 存储密钥附带硬件 CRC 校验,写入时自动生成校验值,读取前先做完整性检测。一旦 Flash 或存储单元异常、噪声干扰造成比特翻转,校验失败直接拒绝调用密钥。结合 OTP 锁位,防止非法改写;搭配掉电保护与篡改擦除逻辑,避免密钥损坏,保障密钥使用可靠。
与人间浪漫 发表于 2026-10-28 14:51 | 显示全部楼层
M2354 Key Store 写入密钥时同步生成校验摘要,上电及密钥读取前自动做完整性校验。存储区带硬件 ECC 纠错,单比特错误自动修复;校验失败直接禁止密钥导出与调用,不输出错误密钥。密钥分区隔离,擦写权限受控,避免误改写、干扰导致密钥损坏失效。
