[应用方案] 无线模块与芯片协同是否考虑不同频段抗干扰性?
188|34
averyleigh 发表于 2026-9-17 09:43 | 显示全部楼层
干扰检测机制中RSSI阈值如何设定更有效?
Henryko 发表于 2026-9-17 10:34 | 显示全部楼层
这芯片支持多个协议,抗干扰性做得不错,你看看芯片的TX、RX控制寄存器设置,还有外围LC滤波器选型。
backlugin 发表于 2026-9-18 10:27 | 显示全部楼层
为无线模块提供独立的低噪声LDO供电,并对DC-DC转换器等噪声源进行屏蔽和滤波,可显著改善通信性能。
xinxianshi 发表于 2026-9-19 13:45 | 显示全部楼层
无线芯片定义了该频段下射频接收、解调的抗干扰上限;无线模块(天线、滤波、屏蔽、PCB)决定这个上限能不能落地,二者协同设计,必须针对选定工作频段专门评估抗干扰,不能直接套用其他频段的测试结论。
updownq 发表于 2026-9-20 21:07 | 显示全部楼层
无线模块需具备一定的抗外部干扰能力,同时芯片的电源管理、时钟同步设计可减少对无线信号的时域干扰。
minzisc 发表于 2026-9-21 18:19 | 显示全部楼层
动态频段切换协议的具体实现方式有哪些?
janewood 发表于 2026-9-21 19:32 | 显示全部楼层
芯片产生的电磁辐射可能干扰无线模块的射频信号,需通过PCB布局、屏蔽罩、去耦电容等措施降低数字噪声。
彩虹捕手 发表于 2026-9-26 21:29 | 显示全部楼层
LoRa 的窄带特性本身抗干扰强,但和 MCU 共用电源时开关噪声耦合进去会劣化灵敏度,独立 LDO 供电是基操。
heisexingqisi 发表于 2026-9-22 18:37 | 显示全部楼层
无线模块与芯片协同设计,必须考虑不同频段的抗干扰性,这是核心要点之一,不是可选项。
tabmone 发表于 2026-9-23 11:21 | 显示全部楼层
PCB布局中射频区域与数字电路的距离建议?
旧年胶片 发表于 2026-10-8 15:15 | 显示全部楼层
无线模块与 MCU 协同设计,必须评估频段抗干扰特性。2.4G 蓝牙 / WIFI 频段拥挤,易受开关电源、PWM 干扰;Sub-GHz/LoRa 频段噪声更低,远距离优势明显。硬件上射频走线远离功率回路,软件预留信道跳变。结合设备工况选频段,同时配合 MCU 外设时序错开采样与射频发射,降低互相干扰。
xixi2017 发表于 2026-9-29 18:41 | 显示全部楼层
无线芯片和模块协同,必须按目标频段分别评估抗干扰,包含外部环境干扰,以及模块内部数字电路、多射频之间的互相干扰;频段决定干扰类型,芯片负责算法和接收机抑制,模块负责射频硬件隔离与滤波,二者需要联合调试。
漫过岁月 发表于 2026-10-16 09:01 | 显示全部楼层
我们之前用 M480 系列搭 SX1262,发现 DC-DC 的开关噪声会耦合到 Sub-GHz 链路,后来把电源走线改成星型拓扑才解决,建议布局时把射频地和数字地单点汇合。
ForgottenRealm 发表于 2026-10-9 12:06 | 显示全部楼层
M48xxGCAE芯片支持多协议,抗干扰设计做得不错,但也要注意外围电路布局,减少干扰。
ClarkLLOTP 发表于 2026-10-16 11:23 | 显示全部楼层
看看芯片的接收滤波器,调整带宽和带宽边缘频率,针对不同干扰频率进行优化。
