[N32L4xx] N32L406 休眠后LPTIM定时不准
842|69
理想阳 发表于 2026-6-14 14:56 | 显示全部楼层
使用N32L4xx系列单片机时,遇到LPTIM硬件bug,调整ARR值后,要通过软件延时来维持稳定运行。
朝生 发表于 2026-6-18 18:58 | 显示全部楼层
N32L406手册未提LPTIM在stop2模式使用内部RC时钟精度,外部时钟才更准确。
OliviaSH 发表于 2026-6-22 13:36 | 显示全部楼层
改用LSE晶振作为时钟源,同时确保LPTIM在休眠期间关闭中断以避免数据丢失。
Henryko 发表于 2026-6-22 19:12 | 显示全部楼层
检查LPTIM预分频器设置,确保休眠唤醒后时钟稳定。
亚瑟 发表于 2026-6-23 12:18 | 显示全部楼层
看看是否LPTIM的预分频器在休眠后被关闭了,如果是,尝试在休眠前开启预分频器,这样唤醒后就不会漏计数了。
小熊01 发表于 2026-7-3 08:39 | 显示全部楼层
LPTIM使用LSI时钟时,温度变化会引起频率波动,影响精度。
dreamCar 发表于 2026-7-6 22:00 | 显示全部楼层
可能是ARR设置与实际硬件不匹配,导致计数不准确。检查LPTIM时钟源频率与软件配置是否一致。
Moon月 发表于 2026-7-9 17:39 | 显示全部楼层
用LPTIM测量时,若温度变,时钟频率跟着变,这会导致测量不准确。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 22:35 | 显示全部楼层
电源滤波要加固,定时器配置要核对。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-12 15:13 | 显示全部楼层
短时间休眠误差小,休眠几小时后误差秒级 / 分钟级;冷热环境周期差异明显。
AIsignel 发表于 2026-7-13 12:30 | 显示全部楼层
温度影响LPTIM时钟频率,导致测量误差。需考虑温控措施或校准频率。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 15:27 | 显示全部楼层
温度一变,LSI频率就飘忽,休眠后时间对不上,这会让定时任务乱套。咱们能不能换外部晶振来稳住它?
MintMilk 发表于 2026-7-19 22:32 | 显示全部楼层
得看看LPTIM中断优先级设得高不高,别让其他中断抢占了,免得数据溢出或处理延迟。
天天向善 发表于 2026-7-24 07:34 | 显示全部楼层
外部晶振稳定性高,能解决频率飘忽问题,建议更换。
huangcunxiake 发表于 2026-7-29 19:21 | 显示全部楼层
时钟源选错导致天生不准(占 80% 案例),N32L4xx LPTIM 硬件固有 BUG(官方社区高频问题)
Moon月 发表于 2026-8-4 15:15 | 显示全部楼层
LPTIM使用LSI时钟,温度波动大会影响频率稳定,建议采用温度补偿措施。
734774645 发表于 2026-8-7 15:49 | 显示全部楼层
不准分两类:①LSI 本身温漂带来真实时间偏差;②寄存器更新时序 / 勘误 bug 导致计数值错误;③软件流程问题。
明日视界 发表于 2026-8-12 09:34 | 显示全部楼层
温度变化会让时钟速度不准,测得结果就有误差。得用温控或者调时钟频率来纠错。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 22:13 | 显示全部楼层
温度影响LPTIM频率,应采取措施保证稳定。
线稿xg 发表于 2026-8-19 21:35 | 显示全部楼层
温度变动导致时钟频率不稳,影响LPTIM测量的准确性。
