[其它产品/技术] PowIR SMD 高速开关的 EMI 抑制策略
236|43
ulystronglll 发表于 2026-9-20 17:48 | 显示全部楼层
通过压缩功率回路、优化驱动回路、使用多层板等手段,将外部环路的寄生效应降至最低。
sanfuzi 发表于 2026-9-20 21:21 | 显示全部楼层
辐射硬化场景若做共模电感进 KS 回路,只引入漏感级电感,不影响驱动直流返回。
backlugin 发表于 2026-9-21 09:43 | 显示全部楼层
增加栅极电阻可以减慢开关速度,从而降低 di/dt 和 dv/dt,直接减少高频振铃和 EMI。
hearstnorman323 发表于 2026-9-21 10:35 | 显示全部楼层
通过独立的 KS 引脚,将栅极驱动回路与功率回路隔离开。这消除了共源电感 (CSI) 的负面影响,防止其引发寄生导通和高频振荡。
