[数字电源] OptiMOS™ MOSFETs 在自动驾驶电源系统的应用价值
212|34
maqianqu 发表于 2026-9-12 12:43 | 显示全部楼层
随着 GPU 算力提升,板级功耗激增。OptiMOS™ 6 80V MOSFETs 被广泛集成在 IBC 阶段,负责将 48V 输入电压高效转换为较低的母线电压,以满足 AI 处理器巨大的功率需求。
mikewalpole 发表于 2026-9-12 20:13 | 显示全部楼层
更低的导通和开关损耗,直接意味着更少的热量产生。这使得原本可能需要“铝挤散热器+风冷”的 POL 模块,在更换 OptiMOS™ 后,可能只需“铝基板自然散热”即可。
i1mcu 发表于 2026-9-13 12:14 | 显示全部楼层
多颗 OptiMOS 并联做多相供电时,器件之间 Rds (on) 参数一致性高,电流分布均匀,不会出现单颗 MOS 过流过热、热点漂移的现象,多相电源热分布均衡。
zerorobert 发表于 2026-9-13 17:38 | 显示全部楼层
OptiMOS™ 7 40V在DRIVE域控的典型功耗与效率曲线?
uytyu 发表于 2026-9-13 18:41 | 显示全部楼层
通态电阻的温升增长率优于传统 MOSFET;长时间满载运行导通损耗不会恶性上升,避免 “发热‑电阻变大‑更热” 的热正反馈恶性循环。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-13 20:26 | 显示全部楼层
在 AI 服务器的 48V 电源系统中,OptiMOS™ 器件被用作热插拔电路的核心开关,负责在系统带电状态下安全地插拔模块,保护系统免受浪涌电流冲击并维持高可用性。
youtome 发表于 2026-9-13 21:59 | 显示全部楼层
栅极总电荷Qg典型值仅14.8nC,开关过程动态损耗大幅减少,在高频电源转换场景下整体能效可提升2~3个百分点。
mmbs 发表于 2026-9-15 20:48 | 显示全部楼层
依托极低的开关损耗特性,快速响应AI算力突发运算时的电流跳变,避免供电电压跌落导致的算力降频。
yeates333 发表于 2026-9-17 08:38 | 显示全部楼层
OptiMOS™ 批次间的导通电阻一致性高,在多相并联的 POL 设计中能实现良好的均流效果,避免因电流不均导致局部过热。
jkl21 发表于 2026-9-17 17:26 | 显示全部楼层
相比传统器件,技术优势有哪些限制?
saservice 发表于 2026-9-17 18:39 | 显示全部楼层
OptiMOS™ 采用 SuperSO8、TDSON-8、PQFN 等紧凑封装,在提供强大性能的同时,占板面积小,非常适合 DRIVE 平台这类空间紧凑的计算平台。
uptown 发表于 2026-9-17 20:45 | 显示全部楼层
OptiMOS™ 具有更小的栅极电荷和栅漏电荷,这使得开关速度更快,从而降低了每次开关动作带来的能量损耗。
deliahouse887 发表于 2026-9-18 15:29 | 显示全部楼层
OptiMOS™ 6 系列相比前代,导通电阻可降低 18% 甚至高达 41%,显著降低了传导损耗。
backlugin 发表于 2026-9-19 13:54 | 显示全部楼层
在 NVIDIA 推进的 800V HVDC 架构中,OptiMOS™ 硅基 MOSFETs 凭借其成本效益和可靠性,适用于当前 AI 基础设施升级的过渡阶段及特定配电环节。
chenci2013 发表于 2026-9-19 15:58 | 显示全部楼层
超低导通电阻
