[其它产品/技术] RIC70847 集成 5V 半桥栅极驱动器的设计优势
168|34
alvpeg 发表于 2026-10-6 22:43 | 显示全部楼层
RIC70847的集成设计并非简单的功能堆砌,而是针对空间电源“小型化、高可靠”的核心需求进行的系统性优化。
mickit 发表于 2026-10-7 12:41 | 显示全部楼层
该器件采用气密封装的24引脚扁平封装,专为对尺寸和重量有严格限制的应用而优化。
小明的同学 发表于 2026-10-11 14:50 | 显示全部楼层
PWM 控制器 + 独立高 / 低侧栅极驱动 IC + 分立电平转换、自举、死区、保护、偏置电路 + 大量无源器件。
hearstnorman323 发表于 2026-10-14 17:38 | 显示全部楼层
高集成度增强了系统可靠性,降低了元件失效的风险,为关键应用提供了更稳健、更可靠的解决方案。
nomomy 发表于 2026-10-14 20:39 | 显示全部楼层
RIC70847的保护功能触发条件详解?
wwppd 发表于 2026-10-15 15:48 | 显示全部楼层
集成与分立方案的成本对比分析?
jtracy3 发表于 2026-10-15 17:43 | 显示全部楼层
集成设计减少了外部干扰源的影响,内部稳定的电源和优化的布局降低了噪声耦合,使系统在复杂电磁环境下仍能稳定工作,提升了可靠性。​
earlmax 发表于 2026-10-15 18:45 | 显示全部楼层
内部集成的半桥栅极驱动器与控制内核连接紧密,减少了外部走线长度,降低了信号传输过程中的干扰和损耗,提高了信号完整性,进而提升系统可靠性。​
lzbf 发表于 2026-10-16 21:50 | 显示全部楼层
其内置的5V半桥驱动器专为逻辑电平MOSFET设计,可与英飞凌的抗辐射R8系列功率FET “无缝适配”,无需额外的电平转换电路。
deliahouse887 发表于 2026-10-17 12:18 | 显示全部楼层
集成方案减少了外部元件数量,从而直接缩减了解决方案的整体尺寸。
51xlf 发表于 2026-10-18 18:01 | 显示全部楼层
集成的驱动功能简化了设计过程,工程师无需再为驱动器选型、自举电路参数计算和驱动时序匹配而耗费精力。
juliestephen 发表于 2026-10-18 20:37 | 显示全部楼层
集成方案无需外置独立栅驱 IC 及相关配套电路,减少了元器件数量,简化了电路布局,降低了因元器件故障导致系统失效的风险。​
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-29 21:28 | 显示全部楼层
集成栅极驱动缩短了回路,注意自举电容选型和死区设置,开关损耗和EMI都会更好控。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-10-29 21:44 | 显示全部楼层
集成5V驱动省掉外置驱动芯片,布局时自举电容紧贴引脚,功率回路面积尽量小,开关损耗和EMI都会改善。
AdaMaYun 发表于 2026-10-29 21:58 | 显示全部楼层
集成5V半桥驱动能省外部驱动器,缩短栅极回路、降低寄生电感,布局紧凑且开关损耗更可控。
