[技术支持] HC-LINK仿真器连接上但无法校验怎么办
287|24
wilhelmina2 发表于 2026-10-8 14:18 | 显示全部楼层
HC-LINK-V4支持固件更新。请前往芯圣官网下载最新的HC-LINK软件和固件,并按照手册中的“固件更新”章节进行操作。
sdCAD 发表于 2026-10-8 16:21 | 显示全部楼层
如何解除MCU的写保护锁定?
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-17 10:54 | 显示全部楼层
HC-LINK无法校验建议先检查目标板供电与复位电路,确认连接线序,尝试降低仿真时钟频率或重新上电后再校验。
幸福小强 发表于 2026-10-29 14:59 | 显示全部楼层
PC 识别 HC-LINK,能建立连接,下载后 Flash 校验报错,一般是接线、供电、复位、芯片加密、IO 复用、速度 / 驱动这几类问题
天灵灵地灵灵 发表于 2026-11-2 14:30 | 显示全部楼层
程编译输出的 hex/bin 有错误、偏移地址不对、勾选了多余的 option 字节,也会烧完校验失败;可以换一个简单点灯例程测试,排除工程代码问题。
