[通用M4] 用 HC32 做电池供电设备时,待机电流一般能做到多少?
425|33
fengm 发表于 2026-6-10 15:12 | 显示全部楼层
HC32不同低功耗模式切换流程?
elsaflower 发表于 2026-6-10 17:12 | 显示全部楼层
电池供电设备中HC32外设省电技巧?
wubangmi 发表于 2026-6-11 08:41 | 显示全部楼层
HC32不同低功耗模式切换流程?
HC32只有M0+和M4两个内核,低功耗切换模式不需要切换流程,原厂都有写好的代码库函数,直接调用就行
xiaoyaodz 发表于 2026-6-11 20:11 | 显示全部楼层
HC32L021+AMS1117-3.3待机电流多少?
biechedan 发表于 2026-6-11 21:06 | 显示全部楼层
实际整机待机 ≠ MCU 数据手册最小值
pl202 发表于 2026-6-14 09:46 | 显示全部楼层
休眠前将所有无关引脚设为模拟输入,这是保命的细节。
uytyu 发表于 2026-6-14 10:14 | 显示全部楼层
最低可做到 1.8μA 左右。
jonas222 发表于 2026-6-14 11:00 | 显示全部楼层
测出来的电流总是比规格书高?
lzmm 发表于 2026-6-14 11:57 | 显示全部楼层
不同系列 HC32 的极限待机电流数据
sesefadou 发表于 2026-6-14 12:46 | 显示全部楼层
HC32做电池供电设备时,待机电流一般能做到多少
pentruman 发表于 2026-6-14 13:14 | 显示全部楼层
HC32L021:MCU 休眠 0.65 μA;整机 2–3 μA
HC32F460:Power-down 1.8 μA;Stop 90 μA
jkl21 发表于 2026-6-14 14:32 | 显示全部楼层
HC32L021的Deep Sleep模式有哪些注意事项?
albertaabbot 发表于 2026-6-14 15:42 | 显示全部楼层
待机电流通常为1-10 μA,部分型号可低至0.5 μA以下
backlugin 发表于 2026-6-14 16:11 | 显示全部楼层
低功耗系列(如HC32L0xx、HC32L1xx)专为电池供电设备设计,待机电流极低
