[电动出行] LKS45系列芯片的高速 ADC 模块具备哪些技术特性?
180|36
wilhelmina2 发表于 2026-11-7 16:41 | 显示全部楼层
差分 ADC + 全差分可编程增益放大器
cashrwood 发表于 2026-11-8 11:52 | 显示全部楼层
差分 PGA + 差分 ADC 对单电阻/双电阻/三电阻采样都比较友好,尤其是需要处理双向电流时,外部偏置电路可以简化。
sesefadou 发表于 2026-11-8 16:28 | 显示全部楼层
片内集成高压钳位电路,允许高电压共模信号直接输入芯片
backlugin 发表于 2026-11-8 18:16 | 显示全部楼层
如果做 FOC 或 PFC 电流环,建议用定时器触发 ADC 序列,再通过 DMA 搬运结果,减少 ISR 负载。
usysm 发表于 2026-11-9 11:33 | 显示全部楼层
PWM 计数器的指定点自动启动 ADC 采样,精准落在续流窗口,避开 MOS 开关噪声尖峰;双电机两套 MCPWM 可以分别触发 ADC 组,适配双电机独立控制
jimmhu 发表于 2026-11-9 13:23 | 显示全部楼层
3路并行ADC如何同步采样
robincotton 发表于 2026-11-9 14:23 | 显示全部楼层
内置片内温度传感器,接入 ADC 通道,出厂校准,用于功率管 / 电机温度采集、RC 时钟温度补偿
sanfuzi 发表于 2026-11-9 18:07 | 显示全部楼层
单时刻同时锁存 3 路信号,消除相间采样时刻偏差
OKAKAKO 发表于 2026-11-9 18:45 | 显示全部楼层
高速ADC重点看采样率、有效位数与输入带宽,实测时注意参考源噪声和采样保持时间对精度的影响。
szt1993 发表于 2026-11-9 18:58 | 显示全部楼层
LKS45的ADC支持多通道同步采样和硬件过采样,配合DMA可做到高速率且低CPU占用
fengm 发表于 2026-11-10 14:19 | 显示全部楼层
相比常见 12bit ADC,电流/电压采样动态范围更高
olivem55arlowe 发表于 2026-11-10 20:57 | 显示全部楼层
2Msps采样率对电机控制环路的影响?
eefas 发表于 2026-11-10 22:16 | 显示全部楼层
精度与可靠性辅助
tabmone 发表于 2026-11-11 09:05 | 显示全部楼层
LKS45 系列的高速 ADC 模块核心特性是:3 路 2Msps、14bit 差分 ADC,配合仪表级全差分 PGA、全温度范围内部基准、独立 ADC 时钟域和 DMA 采样序列
jf101 发表于 2026-11-11 20:31 | 显示全部楼层
高速ADC模块特性总结到位,对采样率、通道数等关键参数分析清晰,对实际选型很有帮助,感谢分享。
plsbackup 发表于 2026-11-12 14:41 | 显示全部楼层
LKS45 ADC如何实现同步采样三相电流?
wengh2016 发表于 2026-11-12 17:46 | 显示全部楼层
差分输入模式相比单端的优势在哪?
robincotton 发表于 2026-11-12 18:47 | 显示全部楼层
适合多相电流、母线电压、PFC 电流等高速采样
