[学习资料] LKS08系列的电流采样技术有哪些创新点?
311|47
usysm 发表于 2026-6-10 16:38 | 显示全部楼层
利用MCU内部的温度传感器,或外置NTC热敏电阻监测MOSFET温度。
i1mcu 发表于 2026-6-11 20:04 | 显示全部楼层
为什么 MOSFET 内阻能当电流传感器?
mnynt121 发表于 2026-6-11 20:45 | 显示全部楼层
在评估具体某个功率段的电机方案吗?
bestwell 发表于 2026-6-11 22:00 | 显示全部楼层
BOM 成本与 PCB 空间的直接缩减
lihuami 发表于 2026-6-11 22:58 | 显示全部楼层
在软件中建立一维查表,根据实时温度动态修正电流采样的比例系数。
albertaabbot 发表于 2026-6-14 10:32 | 显示全部楼层
LKS08与传统方案在电流采样精度上的差距?
plsbackup 发表于 2026-6-14 11:24 | 显示全部楼层
LKS08通过集成高压钳位,允许MCU的ADC引脚直接连接到下桥臂MOSFET的源极,利用MOSFET导通时的导通内阻作为采样电阻。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:13 | 显示全部楼层
电流采样创新集中在片上模拟全集成、无偏置差分采样、同步双采样 ADC、MOS 管内阻直采、宽动态协同校准、多拓扑兼容六大维度,全部为电机电流闭环控制量身优化南京凌鸥创芯电子有限公司
小熊01 发表于 2026-7-2 23:25 | 显示全部楼层
高压钳位网络增加电路元件,间接推高BOM成本。
明日视界 发表于 2026-7-3 16:29 | 显示全部楼层
潜在风险包括:采样电路设计不当可能导致噪声干扰,内阻测量精度受温度影响,以及过流保护不足可能损坏MOSFET。
LinkMe 发表于 2026-7-5 15:45 | 显示全部楼层
通过比较多个MOSFET的Rds(on),对误差较大的实施动态校准,实时调整驱动电流,补偿差异。
dreamCar 发表于 2026-7-6 18:57 | 显示全部楼层
LKS08系列高压钳位网络,抗干扰能力强,响应速度快,能有效保护电路安全。
zephyr9 发表于 2026-7-8 21:21 | 显示全部楼层
传统方法需要用高精度、稳定性好的电阻来测量电流,这样可以得到更准确的电流数据。
理想阳 发表于 2026-7-9 11:04 | 显示全部楼层
LKS08系列适用于工业控制、智能家居、汽车电子等领域。设计合理,功能丰富。
Moon月 发表于 2026-7-9 23:08 | 显示全部楼层
mosfet内阻采样方案是利用电流和电压的关系,通过测量一定电流下mosfet两端的电压,计算出内阻。硬件上,通常采用电流源和分压电路实现。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 10:12 | 显示全部楼层
高压钳位网络增加电路元件,提升BOM成本,但提升系统可靠性。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 17:43 | 显示全部楼层
低功率电机使用LKS08成本低,高功率电机成本相对高,但性能更优。
小明的同学 发表于 2026-7-12 12:14 | 显示全部楼层
其电流采样整套模拟通路(PGA+ADC + 保护 + 拓扑适配)存在多项差异化创新,覆盖硬件架构、采样拓扑、精度速度、成本功耗、抗干扰、宽动态测量六大维度
AIsignel 发表于 2026-7-13 12:38 | 显示全部楼层
要用MCU内置的传感器或外置NTC热敏电阻来监控MOSFET温度。
digit0 发表于 2026-7-14 22:12 | 显示全部楼层
因为MOSFET的内阻随着电流变化,类似变阻器,能感知电流大小。
