遇到程序跑飞该怎么办?
1138|89
Jacquetry 发表于 2026-6-11 18:38 | 显示全部楼层
先检查堆栈指针SP是否越界,再用逻辑分析仪抓取波形,排查中断嵌套问题。
dreamCar 发表于 2026-6-19 07:09 | 显示全部楼层
程序出现异常很常见,继续排查,或许可以记录下异常前后的操作,有助于找到问题所在。
单芯多芯 发表于 2026-6-20 09:47 | 显示全部楼层
栈溢出很常见,空间不足易导致问题。要留意程序内存管理。
digit0 发表于 2026-6-22 12:19 | 显示全部楼层
中断优先级设置不当,导致高优先级中断长时间占用资源,使低优先级中断无法执行,可能造成系统响应迟缓。
理想阳 发表于 2026-6-24 16:56 | 显示全部楼层
中断服务程序要简洁,逻辑复杂易导致程序出错。
线稿xg 发表于 2026-6-25 23:48 | 显示全部楼层
调试时通过JTAG锁定程序计数器PC,跑飞时就能找到故障停止位置。
CarterERO 发表于 2026-6-21 14:00 | 显示全部楼层
看门狗要配对使用,软件+硬件,定时喂狗,防止跑飞。
ClarkLLOTP 发表于 2026-6-24 19:40 | 显示全部楼层
用示波器看下电源和晶振波形,检查看门狗定时器设置,别让系统进入死循环。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-25 10:43 | 显示全部楼层
先检查SP指针,如果超出RAM范围,可能是栈溢出。记得优化堆栈使用,别让中断嵌套太深。
小熊01 发表于 2026-7-3 18:09 | 显示全部楼层
自动重启保数据,省事又高效,手动复位有时费劲还找不到原因。
亚瑟 发表于 2026-7-2 18:30 | 显示全部楼层
先检查堆栈指针SP是否越界,再用逻辑分析仪分析波形,找出异常点。
明日视界 发表于 2026-7-4 22:00 | 显示全部楼层
中断服务中禁用浮点计算,以防无浮点单元(FPU)的MCU出错。
FranklinUNK 发表于 2026-7-5 09:49 | 显示全部楼层
看门狗要选对,代码里要小心SP指针越界。我以前项目中遇到过,通过调试波形找出了是哪个中断响应延迟太大。
dreamCar 发表于 2026-7-7 16:39 | 显示全部楼层
这是二分查找的应用,逐层排除,最终定位引入问题的代码位置。
MessageRing 发表于 2026-7-7 11:58 | 显示全部楼层
首先检查SP指针,如果不是跑出RAM,可以尝试单步调试到跑飞点,看是否有越界覆盖返回地址。如果是,修改代码避免覆盖。
zephyr9 发表于 2026-7-8 11:41 | 显示全部楼层
电源纹波会导致CPU不稳定,特别是大纹波会让CPU工作时经常出现异常。
理想阳 发表于 2026-7-9 10:27 | 显示全部楼层
高频中断里别用浮点算,免得MCU不带FPU的出问题。
AIsignel 发表于 2026-7-14 10:22 | 显示全部楼层
JTAG锁定PC指针能快速找到程序跑飞时的停点,有助于快速调试。
MintMilk 发表于 2026-7-21 10:18 | 显示全部楼层
烧录时检查CRC很重要,固件损坏也可能导致程序运行异常。
线稿xg 发表于 2026-7-21 21:37 | 显示全部楼层
二分回退查找法,通过逐步缩小查找范围,快速定位到特定数据的位置,用于查找引入点。
