[GD32F5] GD32F50x系列MCU集成的3个3Msps ADC可以同时采样吗?
834|98
earlmax 发表于 2026-6-6 16:28 | 显示全部楼层
根据PWM频率调整ADC采样时间。高频场景下缩短采样窗口,避免因信号变化过快导致采样失真
dspmana 发表于 2026-6-6 17:08 | 显示全部楼层
如何通过DMA实现ADC与PWM的数据交换?
bestwell 发表于 2026-6-6 17:26 | 显示全部楼层
绝对可以同时采样,并且可以通过硬件级联无缝同步到PWM波形的具体位置。
jimmhu 发表于 2026-6-6 17:47 | 显示全部楼层
如何配置ADC过采样功能提升采样精度?
belindagraham 发表于 2026-6-7 19:34 | 显示全部楼层
用定时器的比较事件做TRGO,硬件直连ADC触发端,实现PWM与采样的皮秒级同步。
jackcat 发表于 2026-6-7 19:51 | 显示全部楼层
ADC模块与定时器资源深度耦合,支持通过定时器触发信号直接启动转换,无需软件干预,确保时序一致性
olivem55arlowe 发表于 2026-6-7 20:12 | 显示全部楼层
如何通过DMA方式读取ADC0/1/2的数据并保证数据一致性?
yorkbarney 发表于 2026-6-7 20:27 | 显示全部楼层
GD32F50系列搭载3个独立的12位ADC模块,最高支持3Msps采样率,可配置为同步模式,实现三相电流/电压的并行采样,消除分时采样导致的相位差
robertesth 发表于 2026-6-7 20:49 | 显示全部楼层
利用 ADC 多模式/同步模式
updownq 发表于 2026-6-7 21:07 | 显示全部楼层
多ADC同步采样时序图及调试技巧是什么?
ulystronglll 发表于 2026-6-7 21:26 | 显示全部楼层
多重ADC同步模式如何在代码中实现?
LinkMe 发表于 2026-6-10 22:22 | 显示全部楼层
配置ADC0为主,ADC1和ADC2为从,实现多通道数据采集。
物联万物互联 发表于 2026-6-12 16:32 | 显示全部楼层
使用定时器中断来调整PWM占空比,确保两者在时间上精确对齐。
Jacquetry 发表于 2026-6-9 14:57 | 显示全部楼层
看样子这3个ADC可以同步采样,得注意触发信号和PWM同步。我在一个项目中也是这么用的,触发信号从PWM定时器引出,再用DMA直接读取,挺稳定的。
未来AI 发表于 2026-6-14 09:30 | 显示全部楼层
PWM触发信号控制采样时刻,准确触发可提高采样精度,减少误差。
zephyr9 发表于 2026-6-15 09:51 | 显示全部楼层
硬件同步触发PWM定时器,就是利用外部事件同步启动PWM信号,确保PWM输出与外部事件同步。
dreamCar 发表于 2026-6-19 12:09 | 显示全部楼层
DMA传输中断优先级影响同步性能,优先级高时,处理中断的响应速度更快,可提高系统响应实时性,保证关键任务顺利完成。
单芯多芯 发表于 2026-6-20 12:26 | 显示全部楼层
硬件同步靠时钟信号实现,软件同步依赖程序算法,硬件快但可能成本高,软件灵活但精度较低。
digit0 发表于 2026-6-22 09:33 | 显示全部楼层
ADC采样速率通常应高于PWM频率的2倍,确保不会丢失PWM信号的变化。
理想阳 发表于 2026-6-23 17:25 | 显示全部楼层
GD32F50的ADC模块支持主从工作模式,意味着其中两个ADC可以作为主设备,另一个作为从设备,这样可以实现更灵活的数据采集。
