[APM32F1] 仿真器不能下载了
656|35
sdlls 发表于 2026-6-6 15:56 | 显示全部楼层
检查 PA13 和 PA14
fengm 发表于 2026-6-6 17:03 | 显示全部楼层
调试接口被禁用 或 芯片保护机制触发 导致
linfelix 发表于 2026-6-7 19:47 | 显示全部楼层
BOOT引脚状态是否正常?
pmp 发表于 2026-6-7 20:17 | 显示全部楼层
初始化阶段把 SWD/JTAG 关掉了
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-7 20:23 | 显示全部楼层
BOOT引脚状态是否正常?
谢谢!就是这个问题
everyrobin 发表于 2026-6-7 21:16 | 显示全部楼层
手动按住 BOOT0 再上电
saservice 发表于 2026-6-7 22:01 | 显示全部楼层
调试接口默认可用,烧录正常。
minzisc 发表于 2026-6-10 13:15 | 显示全部楼层
CubeMX 默认的引脚分配可能会把调试接口用掉。
hudi008 发表于 2026-6-10 16:38 | 显示全部楼层
配置项        修改为
Debug        Serial Wire (SWD)
SYS → Debug        SWD (不要选 JTAG)
BOOT0        如果用了 GPIO_Output,改回 GPIO_Input
louliana 发表于 2026-6-11 19:24 | 显示全部楼层
串口 ISP
dspmana 发表于 2026-6-11 20:04 | 显示全部楼层
使用ST-LINK Utility强制擦除
adolphcocker 发表于 2026-6-11 20:45 | 显示全部楼层
按住 Reset 点下载/连接,然后松开 Reset
wwppd 发表于 2026-6-11 21:24 | 显示全部楼层
在下载进度条出现的瞬间,按住板子上的 Reset 复位键。
1988020566 发表于 2026-6-11 22:00 | 显示全部楼层
按住复位键下载
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-15 12:36 | 显示全部楼层
手动按住 BOOT0 再上电
BOOT0接地了
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-15 12:37 | 显示全部楼层
连不上STLINK Utility
