LKS32MC074DOF 有没有V/F开环控制+SVPWM输出的例程
716|51
bartonalfred 发表于 2026-6-7 20:38 | 显示全部楼层
在当前的电机驱动生态中,V/F开环控制主要用于风机水泵等低端场景,或者作为FOC调试初期的硬件验证手段。因此,凌鸥的SDK和例程架构是以FOC为核心的。
iyoum 发表于 2026-6-7 21:18 | 显示全部楼层
从官方FOC例程中剥离
pixhw 发表于 2026-6-10 12:32 | 显示全部楼层
内置电机控制专用PWM模块,支持2组各6路PWM输出,可灵活配置死区时间和互补模式,满足SVPWM的六边形空间矢量调制需求
uptown 发表于 2026-6-10 14:52 | 显示全部楼层
LKS32MC074DOF8Q8_FOC_Sensorless_6N的SVPWM频率是多少?
lzbf 发表于 2026-6-10 17:09 | 显示全部楼层
LKS32MC074DOF死区时间设置方法?
wilhelmina2 发表于 2026-6-11 19:44 | 显示全部楼层
LKS32MC074DOF8Q8_FOC_Sensorless_6N例程的代码结构是怎样的?
jtracy3 发表于 2026-6-11 20:22 | 显示全部楼层
V/F控制中过压保护如何实现?
mattlincoln 发表于 2026-6-11 21:23 | 显示全部楼层
无感 FOC Demo,含内置 6N 预驱配置
geraldbetty 发表于 2026-6-14 10:07 | 显示全部楼层
例程需要哪些核心模块?
小熊01 发表于 2026-7-3 08:26 | 显示全部楼层
LKS32MC074DOF的6N预驱配置需先设置预驱使能位,然后配置预驱占空比、电流限制等参数,最后启动预驱模块。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:10 | 显示全部楼层
没有单独剥离电流环、仅 VF 开环运行 SVPWM 的现成工程,但FOC 工程可直接删减闭环逻辑改成 VF 开环,MCPWM 硬件完全支持中心对齐 SVPWM 输出。
明日视界 发表于 2026-7-3 18:44 | 显示全部楼层
开环控制主要靠频率和电压幅值关系调节,简单来说就是调节频率来控制电压。
LinkMe 发表于 2026-7-5 13:07 | 显示全部楼层
官网“资料下载”里有LKS32MC07X系列单片机资料,可以去下载看看。
dreamCar 发表于 2026-7-6 16:50 | 显示全部楼层
通过合理设计PWM波的占空比和开关频率,减小开关器件的损耗,以及采用先进的控制算法,可以优化SVPWM的电流谐波性能。
zephyr9 发表于 2026-7-8 23:27 | 显示全部楼层
这是电机控制中的常见流程,首先累加角度,然后进行反解算,接着计算扇区,最后写入寄存器控制电机。
理想阳 发表于 2026-7-9 08:32 | 显示全部楼层
通过对比实际输出与预期输出,观察系统响应和稳定性,来评估控制效果。
Moon月 发表于 2026-7-9 20:51 | 显示全部楼层
在v/f控制中,过压保护通常通过设置电压检测电路,当电压超过设定阈值时,触发保护动作,如断开电机电源或降低输出频率。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 12:37 | 显示全部楼层
开环控制通过调整频率来改变电压大小,实现电机速度控制。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 20:12 | 显示全部楼层
LKS32MC074Dof的6N预驱配置需设置引脚、时钟和电源,并在初始化时启用预驱,配置占空比和PWM模式。
AIsignel 发表于 2026-7-13 10:03 | 显示全部楼层
你需要直接去凌鸥创芯官网查看相关信息。
