[LKS32 硬件] 请问BPD80350E过流阈值支持引脚可编程,实际该如何配置才能适配不同功率负载?
301|44
minzisc 发表于 2026-6-10 17:42 | 显示全部楼层
BPD80350E 是通过 CLM 引脚外接一个电阻到 GND,来 “编程” 过流阈值;电阻越小,限流越大;电阻越大,限流越小。
cashrwood 发表于 2026-6-11 21:05 | 显示全部楼层
引脚可编程过流阈值的配置方法
pmp 发表于 2026-6-11 22:18 | 显示全部楼层
BPD80350E的过流阈值能通过电阻任意调节吗?
mintspring 发表于 2026-6-17 09:40 | 显示全部楼层
通过对地外接电阻 RCLM​ 设定逐周期 OCP 限流峰值电流,适配 CPU/GPU/ 内存不同功率负载;内置 DCR / 低侧 Rdson 电流采样,限流保护为逐周期钳位,故障通过 FLT 引脚输出锁存告警。
antusheng 发表于 2026-6-23 17:51 | 显示全部楼层
根据负载功率计算目标峰值限流ILIM​,功率负载适配修正(关键工程要点)
xinpian101 发表于 2026-7-3 09:56 | 显示全部楼层
BPD80350E 通过CLM 引脚对地串联电阻 R_CLM设置逐周期峰值过流 OCP 阈值
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 10:06 | 显示全部楼层
所有配置限流峰值必须大于满载电感峰值电流,否则正常工作持续限流、输出压降。
digit0 发表于 2026-7-14 10:29 | 显示全部楼层
通过BPD80350E的数据手册设置,你可以根据需求调整其内部过流保护的延时时间,一般需要设置对应的延时寄存器值。
未来AI 发表于 2026-7-15 19:14 | 显示全部楼层
轻载选小阻值省电,重载选大阻值保精度,还得看封装散热,不然芯片容易烧坏。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 20:00 | 显示全部楼层
阈值设太低,电机一遇到负载就容易停,效率肯定大打折扣;设太高又怕保护失效直接烧毁板子。你得先搞清楚那电机多大负载。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 13:44 | 显示全部楼层
选择低温漂的基准电压VREF和适度的电流限值电阻R_ilim,针对开路短路情况做最坏值校验。
Moon月 发表于 2026-8-4 15:31 | 显示全部楼层
选择低温漂的基准电压,确保ilim和ocp在极端温度下仍可靠工作。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 09:54 | 显示全部楼层
配置后,通过实际运行测试和对比预设参数,观察结果是否与预期相符来验证准确性。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 19:17 | 显示全部楼层
过流阈值引脚能设定电流限制,避免电机过载损坏。
IntelCore 发表于 2026-8-10 19:34 | 显示全部楼层
了解“引脚可编程”的内部控制逻辑,就是明白如何通过软件设置来改变单片机的引脚功能,比如设置为输入、输出、模拟输入或特殊功能等。
明日视界 发表于 2026-8-11 10:11 | 显示全部楼层
容性负载启动时电流大,易触发过流保护,需调整电流限制,避免接近稳态电流。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 13:00 | 显示全部楼层
通过实际测量电流,与预设阈值比较,根据偏差调整阈值设定,重复测试直至偏差最小化。
LinkMe 发表于 2026-8-14 18:41 | 显示全部楼层
未提供BPD80350E在具体负载下的OC检测时间,请参考器件手册或联系厂家获取详细信息。
AIsignel 发表于 2026-8-17 11:24 | 显示全部楼层
选择采样电阻时,要考虑电路的电压范围、电流大小以及所需精度,确保电阻值能让电路正常工作且不过热。
MintMilk 发表于 2026-8-18 15:17 | 显示全部楼层
BPD80350E利用CLM和电阻R_CLM设定逐周期峰值过流保护,调整R_CLM改变OCP阈值。
