1.1 快递到手
开发板是21IC直接寄出的,快递袋拆开后里面是一个GEEHY硬盒,用防静电袋套着开发板本体,简单极致。
1.2 板卡外观
取出板子,第一感觉是"小"。比想象中紧凑很多,大概就掌心大小。黑色阻焊+白色丝印,元器件全在正面,背面基本只有走线和几个贴片阻容。
板子布局很清晰,从左到右大致能分出几个功能区:
区域
功能说明
左侧
DC电源输入座子(5.5×2.1mm)、电源指示灯、电源滤波电容
中间偏上
G32M3101主控芯片本体,LQFP32封装
中间偏下
三相PWM输出端子(U/V/W),绿色插拔式,带防呆
右侧
编码器接口(霍尔/光电/磁编)、SWD调试口、UART串口、用户按键、可调电位器、用户LED
下方
双电阻采样网络、三相反电动势采样电路,能看到几颗精密采样电阻
焊接质量没得说,焊点饱满光亮,连接器都是直插的,反复插拔不容易松。
1.3 主控芯片特写
G32M3101这颗芯片是整板的灵魂。LQFP32封装,丝印清晰。它最大的卖点就是"三合一"——把传统方案里需要三颗芯片才能干的事,一颗就搞定了:
传统分立方案
G32M3101单芯片
1颗MCU(如STM32F0/G0)
✅ Cortex-M0+ 64MHz + 64KB Flash
1颗外部LDO(如AMS1117-5.0)
✅ 内置5V/60mA LDO,精度±0.5%
1颗栅极驱动IC(如DRV8301/EG2133)
✅ 内置40V 3P+3N预驱,240ns死区
这意味着什么?意味着这块板子理论上可以省掉至少2颗IC、十几个阻容、以及它们之间的一大堆走线。PCB面积和BOM成本的优势,后面我会专门做对比测评,这次先不展开。
其他值得一提的参数:
· • 12位ADC,最高2MSPS,带分段采样和DMA,电机电流采样够快
· • 2个轨到轨运放 + 2个模拟比较器,做电流采样和过流保护很方便
· • DIV/MULT硬件加速单元,跑FOC算法能省不少CPU时间
二、首次上电
2.1 供电准备
官方标称输入电压 12V~30V DC,最大功率60W。我手头正好有一个24V/2A的稳压电源,直接插上板子的DC座子。
上电前检查:
· • 电源极性:板子无防反接保护,插反了会烧,最好确认一下
· • 空载状态:首次上电先不连电机,纯板卡通电
· • 目测检查:确认没有运输过程中撞掉的元件或锡渣短路
插上电源,拧开稳压电源开关——
2.2 电源指示灯 & LDO实测
"啪"一声,红色电源灯(PWR)稳稳亮起,没有闪烁,没有延迟,说明板载电源电路工作正常。
接下来用万用表测几个关键点的电压,这是上电测试的核心环节,因为G32M3101内置的5V LDO精度是它的一大卖点(标称±0.5%)。
测量位置
标称值
实测值
误差
DC输入端(VBB)
24.0V
24.00V
芯片LDO输出(VDD5)
5.00V
5.02V
+0.06%
重点看LDO输出:实测 5.02V,与标称5V只差 20mV,误差 +0.06%。这个精度非常惊艳,远好于标称的±0.5%。对于电机控制来说,ADC参考源和运放偏置电压的稳定性直接决定了电流采样精度,这颗内置LDO的表现让我对后续FOC控制很有信心。
2.3 基础外设点灯(GPIO测试)
上电没问题,下一步验证MCU本身能不能跑起来。最经典的——点灯。
板子上有一颗用户LED(红色),连接在MCU的PB0上。我通过SWD口接了个J-Link,打开Keil,下载极海官方SDK里的GPIO翻转例程。
代码逻辑很简单:
while (1)
DDL_GPIO_LockKey(GPIOB, DDL_GPIO_LOCK_DISABLE);
DDL_GPIO_TogglePin(GPIOB, DDL_GPIO_PIN_0);
DDL_GPIO_LockKey(GPIOB, DDL_GPIO_LOCK_ENABLE);
DDL_mDelay(500U);
下载完成,点击全速运行——红色LED开始以1Hz频率均匀闪烁,亮500ms、灭500ms,非常规律。
这个简单的现象说明了几件事:
· ✅ MCU内核正常:64MHz HSI时钟起振,指令执行无误
· ✅ Flash读写正常:程序成功烧写进64KB Flash并执行
· ✅ GPIO外设正常:输出高低电平驱动LED没问题
· ✅ 调试接口正常:SWD通信稳定,下载一次成功
· ✅ 电源纹波可接受:如果LDO纹波太大,LED可能会微亮或闪烁不规律,实际表现很干净
三、首次上电小结
测试项目
结果
评价
供电上电
✅ PWR灯亮,无异常发热
电源电路可靠
LDO精度
✅ 5.02V(误差+0.06%)
远超±0.5%标称,非常优秀
GPIO点灯
✅ LED 1Hz稳定闪烁
MCU核心功能正常
板卡温升
| ✅ 空载10分钟,微温
| 功耗控制良好
一句话总结:这块板子开箱第一印象非常好,做工扎实,上电一次成功,内置LDO的实测精度给了我很大惊喜。作为一块面向电机控制的评估板,它的"三合一"集成度在硬件层面已经展现出了明显优势——板子小、器件少、走线简洁,但功能一点没缩水。
接下来我会继续搭建开发环境,烧写官方的FOC例程,接上电机做带载测试。开箱和上电的部分先汇报到这里,欢迎各位坛友交流!
