说个最近让圈内震动的事:比亚迪璇玑A3,4nm制程,三颗芯片总算力2100TOPS,直接做成了全系可选装。 这数字放2024年是旗舰级,放2026年被塞进了十万级车型。算力从稀缺变过剩,但说实话,大部分车端软件团队根本接不住。 以前做L2+,算力就那么点,大家抢着用,调度逻辑说白了就是"谁急谁先跑"。现在2100TOPS砸下来,三颗芯片同时跑,感知、决策、执行全在8微秒内协同——你的软件架构如果还是各模块各跑各的,这硬件优势直接被吃掉九成。 更棘手的是多芯片协同。三颗芯片不是1+1+1=3,负载怎么动态分、一颗挂了另外两颗怎么8微秒内接管、切换时的算力空窗谁来填——这些问题不是写个调度器能解决的,得从芯片定义阶段就和算法联合设计。 但真正的硬仗是安全合规。2027年新规强制要求SOIF加SOTIF双重达标。SOIF管"系统会不会坏",SOTIF管"系统没坏但会不会蠢"。以前过个ISO 26262就行,现在你得证明系统知道自己的能力边界。实测数据摆在那,超过60%的SOTIF事件来自感知误判,传统堆数据量的路子已经走不通了。 比亚迪敢承诺城市领航兜底一年,本质是用真金白银倒逼SOTIF落地。对L2+团队来说,这不是威胁,是信号——你的架构,该升级了。
