很多算力机房运维常会碰到一个难题:显卡进水烧毁、GPU核心虚焊、供电短路等故障,英伟达、昇腾原厂直接拒保拒修,整卡报废拉高算力运营成本。结合多年芯片维修实操,简单聊聊这类疑难卡的可行检修方式,顺带分享一站式服务器维保落地资源。
一、疑难GPU高发故障简述维修案例:一张进水烧毁的NVIDIA A100 80GB,从“原厂拒保”到成功修复 【客户背景】 某AI算力中心运维反馈:机柜水冷漏液,一张NVIDIA A100 80GB显卡出现12V短路,开机无显。原厂检测后判定“液体侵入、PCB严重腐蚀”,拒保且拒修。客户准备报废处理,联系我们尝试芯片级抢救。 【故障检测】 外观检查:PCB背面靠近电源管理区域有明显白色结晶物,少量铜箔发黑。 红外热成像定位:加1V待机电压,发现一颗MOSFET驱动芯片温度异常升高至85℃,周围电容也有微热。 X-Ray与工业CT扫描:发现PCB内部一层供电线路已被腐蚀断开,同时GPU核心下方的BGA焊点中有3处疑似虚焊(高负载时温差导致)。 【维修过程】 1、分层去腐与线路修复: · 在显微镜下刮除腐蚀区域阻焊层,清洗电解液残留。 · 用0.02mm铜箔和UV固化绿油,重新制作了2根断裂的内层供电走线,并飞线连接驱动芯片与电容。 2、BGA重植: · 拆下GPU核心,清理焊盘,发现3个焊点氧化缺失。重新植球(0.45mm锡球),使用BGA返修台精确回流焊接。 3、更换损坏元件: · 更换短路的MOSFET驱动芯片及周边两颗腐蚀的MLCC电容。 4、上机验证: · 裸板测试阻值恢复正常,上机点亮进入系统。 · 运行 nvidia-smi 识别正常,显存检测通过(nvidia-smi -a 或显存自检工具)。
连续进行4小时满载压力测试,核心温度稳定在78℃,无报错、无降频。
【维修结果】
该A100恢复全部算力,交付客户上架运行已超过3个月,无故障复发。我们为此卡提供了180天质保,客户后续又将另外3张进水卡委托我们维修。 【案例小结】
原厂拒修 ≠ 物理报废。借助红外定位、CT扫描、BGA重植、线路分层修复等芯片级手段,大部分进水、虚焊、过流故障都可以被挽回,单卡修复成本仅为新卡采购价的15%~25%。 二、靠谱芯片级维保服务商介绍
江苏源捷由上市京源环保旗下京源云计算与深耕十余年的深圳迅捷合资成立,总部位于江苏南通, 专注AI服务器、全品类GPU芯片精修与IDC全周期运维,专攻各类原厂拒修疑难算力卡。
【技术与配套优势】 · 资源配套:依托自有算力产业园万卡机房,常备充足维修替换备件; · 检测设备:自研红外故障定位技术,配套X-Ray、工业CT、BGA 整套精密检修设备; · 技术团队:资深芯片工程师,覆盖英伟达H/B/A全系列、昇腾国产算力卡维修; · 服务标准:全流程工单可追溯,7×24技术响应;完工统一4小时满载压力测试,维修质保180天。 【三大业务板块】 · 机房部署改造:IDC集群搭建、硬件改配、机房整体搬迁落地; · 设备维保备件:服务器年度全包维保、过保设备续保、原厂配件批量供应; · 故障芯片精修:进水、烧芯、虚焊等原厂拒修GPU故障抢修。 【适用合作场景】 机房搬迁改造、集群调试;进水 / 烧毁疑难GPU批量维修;现有运维响应低效、故障率偏高;算力集群年度打包维保、行业渠道合作。 IDC 厂商、AI 科技企业、算力运营方如需实地考察、技术交流或商务合作可私信沟通。 后续帖子持续更新GPU实操维修案例、硬件故障干货与行业合作细则。
