[技术问答] M467开启硬件FPU后浮点运算结果异常,启动文件排查
497|85
今夜限定月光 发表于 2026-9-24 16:20 | 显示全部楼层
M467 开启 FPU 浮点异常,重点核查启动文件:需在复位初始化代码里使能 CP10/CP11 协处理器。若启动脚本缺失 FPU 开启代码,进入浮点运算会访问无效寄存器,结果错乱甚至硬 fault。确认编译器 FPU 选项匹配(FPv4-SP),检查堆栈空间是否充足,也可关闭 FPU 对比验证。
私藏人间 发表于 2026-9-24 16:31 | 显示全部楼层
M467 开启硬件 FPU 出现浮点异常,重点排查启动文件:确认复位初始化代码开启 CP10、CP11 位,使能 FPU,且该配置放在 main 函数之前。检查栈空间,浮点运算需预留 FPU 相关栈区。核对编译器浮点 ABI 配置与启动代码一致。FPU 未初始化或中断未保存浮点寄存器,会导致运算结果随机出错。
又见春光 发表于 2026-9-26 09:17 | 显示全部楼层
M467 开启硬件 FPU 后浮点结果异常,优先核查启动文件。必须在进入 main 函数前配置 CPACR 寄存器开启 FPU,检查堆栈保持 8 字节对齐。确认编译器选项开启硬件 FPU,而非软件模拟浮点。若启动代码缺失 FPU 初始化,内核不会启用硬件浮点,会出现计算结果错乱。
绒兔星球 发表于 2026-9-26 09:51 | 显示全部楼层
M467 开启 FPU 浮点异常,优先核查启动文件。确认系统启动时开启 FPU CP10/CP11 协处理器,未使能会造成浮点运算出错。检查堆栈大小,浮点运算栈不足会引发数据错乱。核对编译器选项与启动文件匹配,中断服务函数需保存 FPU 寄存器。重新编译,关闭 FPU 做对比测试,定位是硬件配置还是代码逻辑问题。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-27 13:35 | 显示全部楼层
M467 开启 FPU 结果异常,优先检查启动文件:确认系统初始化代码开启 CPACR 寄存器使能 FPU。核对编译选项,启用 FPU 硬件支持,浮点 ABI 匹配。检查堆栈大小,浮点运算需额外栈空间。确认未在 FPU 初始化前执行浮点代码。关闭软件浮点模拟,清理工程重编译,排查中断内浮点上下文保存缺失问题。
樱花树维纳斯 发表于 2026-9-27 15:04 | 显示全部楼层
新唐 M467 开启硬件 FPU 浮点结果错乱,多为启动文件未使能 FPU 协处理器。需在 Reset_Handler 或 SystemInit 中配置 CPACR 寄存器打开 CP10/CP11,加同步指令。核对 Keil 硬浮点 ABI 选项,保证编译与启动代码匹配,同时检查栈堆空间。关闭 FPU 软件浮点正常,开启硬件却异常,补齐上述初始化即可修复
