笙泉MA803低功耗量产功耗优化心得
392|65
robincotton 发表于 2026-7-18 15:54 | 显示全部楼层
MA803如何用ILRCO替代32k晶振?
远山寻你 发表于 2026-8-3 15:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细分享,特别是关于GPIO引脚处理和外设时钟关闭的部分,这些往往是容易被忽视的细节。
zephyr9 发表于 2026-8-10 18:43 | 显示全部楼层
RTC唤醒机制对功耗影响取决于具体应用,一般可降低50%以上。
Moon月 发表于 2026-8-11 20:38 | 显示全部楼层
确保单片机外设时钟都正确启用,防止因遗漏造成功能失效。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-14 17:46 | 显示全部楼层
没用的GPIO引脚设为上拉输入,以防它们悬空产生杂波电流。
未来AI 发表于 2026-8-16 23:45 | 显示全部楼层
生产时,硬件中微小的电流泄漏可能导致整体功耗上升。
物联万物互联 发表于 2026-8-20 14:32 | 显示全部楼层
用定时器或RTC控制休眠,单片机待命省电。
IntelCore 发表于 2026-8-24 17:10 | 显示全部楼层
完成任务后进入低功耗,节省电耗,延长设备续航。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-25 10:58 | 显示全部楼层
MA803 是 8051 内核单片机,具备空闲模式 IDLE、掉电模式 Power‑Down两种低功耗模式。量产阶段经常出现:实验室测功耗达标,批量样机待机电流偏大、功耗离散、随机异常唤醒、高低温下功耗飘移。
明日视界 发表于 2026-8-25 14:36 | 显示全部楼层
完成任务后,直接进入省电模式,防止空转耗电。
digit0 发表于 2026-8-29 13:57 | 显示全部楼层
电源接近IC加电容可降低噪音,稳定供电。
鹿鼎计 发表于 2026-8-30 22:48 | 显示全部楼层
GPIO引脚要配置成输入或输出,避免悬空;晶振选择要稳定,确保时钟准确,功耗也会受影响。
单芯多芯 发表于 2026-9-6 21:53 | 显示全部楼层
优化ma803低功耗模式代码,关键在于合理分配任务优先级,减少中断,以及利用硬件定时器代替软件延时。
LinkMe 发表于 2026-9-8 16:58 | 显示全部楼层
优化功耗关键在于让MCU大部分时间处于低功耗模式,就像人休息一样。
AIsignel 发表于 2026-9-11 17:06 | 显示全部楼层
IO口状态要经常检查,以防电流泄漏损坏电路。
MintMilk 发表于 2026-9-13 20:15 | 显示全部楼层
优化软件算法,降低唤醒频率,提升系统运行速度。
szt1993 发表于 2026-9-14 00:34 | 显示全部楼层
MA803 低功耗优化建议关掉不用外设时钟、未用 IO 设输出低,停掉看门狗与仿真口,唤醒源越少越好,实测各模式静态电流后再取舍。
灵犀幻影 发表于 2026-9-18 14:00 | 显示全部楼层
低温晶振和瓷片晶振功耗差数倍确实没想到,一般只关注温漂,看来低功耗场景选型要重新评估了。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-25 14:15 | 显示全部楼层
完成任务后直接进入省电模式,防止白白耗电。
zephyr9 发表于 2026-9-28 13:58 | 显示全部楼层
确保单片机所有外设时钟正常工作,防止因遗漏导致系统故障。
