双电机 + PFC 三任务并行的实时调度架构如何设计?
156|48
IntelCore 发表于 2026-8-11 09:41 | 显示全部楼层
合理规划每个模块的硬件资源,确保关键模块优先分配,兼顾效率和稳定性。
明日视界 发表于 2026-8-11 22:03 | 显示全部楼层
调度架构保障实时性,关键是优先级分配、中断处理和最小调度延迟。
digit0 发表于 2026-8-12 14:19 | 显示全部楼层
通过DMA,首先配置ADC和DMA控制器,让DMA从ADC数据寄存器读取数据,然后自动存储到内存缓冲区中。
CarterERO 发表于 2026-8-12 20:30 | 显示全部楼层
FOC 环路优先,PFC 次之。裸机前后台,中断嵌套,定时器同步。实测满载抖动在 1ms 内,可行。
Bowclad 发表于 2026-8-13 11:59 | 显示全部楼层
优先级设置FOC>中断>PFC,RTOS需优化中断抢占,抖动可控制在1ms内。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 18:23 | 显示全部楼层
分配独立内存区域给任务,避免数据冲突和缓存波动,提升执行效能。
Stahan 发表于 2026-8-14 12:50 | 显示全部楼层
FOC优先级最高,PFC次之。用裸机前后台架构,中断嵌套,定时器同步。满载测试抖动在1ms内,实测可行。记得检查ADC同步和PWM死区时间配置。
光影捕手 发表于 2026-8-14 23:16 | 显示全部楼层
FOC 和 PFC 都用中断优先级,定时器同步,抖动控制在1ms内是可行的,建议用裸机前后台架构。
Henryko 发表于 2026-8-15 09:20 | 显示全部楼层
优先级FOC>PFC,用裸机前后台架构,中断嵌套,定时器同步。抖动控制在1ms内,关键看外设响应速度和软件优化。
