[家电应用] 中颖MCU在家电温控中的PID算法怎么调才稳
106|33
robertesth 发表于 2026-8-15 20:53 | 显示全部楼层
中颖MCU做家电温控时,如何优化PID算法的实时性?
uptown 发表于 2026-8-16 10:07 | 显示全部楼层
对NTC温度采样数据做滑动均值+一阶IIR低通滤波,把温度采样的瞬时波动控制在±0.2℃以内,避免噪声直接干扰PID输入,这是稳定的前提。
EmmaTT 发表于 2026-8-16 11:37 | 显示全部楼层
先从P开始调,逐渐增加I,避免积分饱和,同时观察D的影响,分段调整参数。试试用中颖提供的PID调试工具,它能帮你快速找到合适的参数。
macpherson 发表于 2026-8-16 12:41 | 显示全部楼层
热惯性大的设备PID调参技巧
sesefadou 发表于 2026-8-16 16:46 | 显示全部楼层
微分时间Td设为τ的1/3左右,用来抑制温度接近设定值时的惯性超调,注意8位MCU算力有限,微分环节要做限幅,避免采样尖峰引发输出跳变。
louliana 发表于 2026-8-16 20:10 | 显示全部楼层
在MCU电源端增加TVS管防浪涌,温度传感器的信号线上拉电阻并并联100nF电容进行硬件滤波。
ulystronglll 发表于 2026-8-17 13:04 | 显示全部楼层
如何辅助PID调试
elsaflower 发表于 2026-8-17 15:17 | 显示全部楼层
先测出加热/制冷执行器的纯滞后时间τ,家电场景一般在5~30秒,把这个值作为后续参数整定的基础依据,避免PID输出和系统响应不同步。
jtracy3 发表于 2026-8-18 20:28 | 显示全部楼层
在低温升温阶段用满功率加热,温度接近设定值±2℃区间时自动切换到PID闭环调节,大幅降低升温阶段的超调量。
快乐制造机 发表于 2026-8-22 17:01 | 显示全部楼层
SH79F0819的官方文档中有一些PID控制的示例代码,你可以先参考一下。同时,也可以尝试在网上搜索一些电饭煲温控的PID参数调整经验分享,可能会有所启发。
jonas222 发表于 2026-8-20 11:56 | 显示全部楼层
初步设定:将所有PID参数归零,并给I和D一个很小的初始值 。
核心调试(P):逐步增加Kp,找到最佳值。
核心调试(I):缓慢增加Ki,消除静差。
核心调试(D):如有超调或震荡,微调Kd。
usysm 发表于 2026-8-20 14:54 | 显示全部楼层
硬件电路上必须串联一个机械式温控开关作为过温保护,防止MCU失控或继电器粘连导致干烧起火。
beacherblack 发表于 2026-8-20 17:22 | 显示全部楼层
温度偏差大于5℃时暂时关闭积分项,避免长时间加热导致积分值累积溢出,防止后续出现大幅超调。
cashrwood 发表于 2026-8-20 20:07 | 显示全部楼层
从小到大增加积分时间Ti,逐步消除温度稳态误差,家电温控场景Ti一般设为τ的1.5~2倍,避免积分作用过强引发超调。
plsbackup 发表于 2026-8-21 13:08 | 显示全部楼层
家电温控PID分段参数设置实例
hudi008 发表于 2026-8-21 14:57 | 显示全部楼层
在温度与目标值差距很大时,先关闭积分作用,只用P控制快速升温。当温度进入目标值附近的小范围后,再启用积分作用消除静差,可有效防止积分饱和导致的超调。
