[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机低温环境下供电不稳,电源电路该如何优化设计?
990|85
单芯多芯 发表于 2026-9-7 16:43 | 显示全部楼层
使用大电容储能以缓冲电压波动,确保外设上电平稳。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 14:01 | 显示全部楼层
加电容增强电压稳定,适合MCU和电源在冷环境中使用。
zephyr9 发表于 2026-9-9 20:17 | 显示全部楼层
低温下超级电容性能下降,技巧包括使用温度补偿电路和选择低温性能较好的电容,确保电容在低温下也能稳定工作。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:41 | 显示全部楼层
低温供电不稳多因电解电容ESR增大与基准漂移。建议改用宽温低ESR电容,检查LDO/DC-DC低温启动能力,并做-40℃实测验证。
zephyr9 发表于 2026-9-9 22:54 | 显示全部楼层
为了提高电源稳定性,增加了稳压电路、滤波电阻和备用电容。
OceanDepths 发表于 2026-9-10 09:37 | 显示全部楼层
低温环境电源设计,重点在选用宽温区器件,尤其是滤波电容和储能电容。考虑用低ESR电容配合稳压芯片,并加强软件监控和调节。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-10 10:00 | 显示全部楼层
低温下芯片内阻上升、电容容值衰减,电源优化:选用低温型 MLCC 与低温特性好的 LDO/DC-DC,加大输入输出电容容量并搭配电解;增加电源走线宽度,减少引线电感;电源输入端串低阻值防反接二极管,加 RC 滤波;预留足够裕量,降低静态电流;靠近单片机电源引脚放置去耦电容,必要时增加电源监控复位电路,低温验证。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-14 09:40 | 显示全部楼层
低温下优先选用宽温低 ESR 陶瓷输出电容,电源芯片选型满足全低温区间规格;增加输入侧预稳压与大电流防反接,增设欠压锁定阈值补偿。加入电源轨监控与复位电路,优化 PCB 功率回路缩短走线;必要时增加微弱加热,规避低温电容容量衰减、器件阈值漂移引发的供电抖动。
旧巷情人 发表于 2026-9-18 11:26 | 显示全部楼层
低温下电源不稳,优先选用低温特性优良的电容,替换普通电解为固态 / MLCC;LDO/DC-DC 选型确认最低工作温度。增加输入预稳压与欠压锁定,加大输出端 MLCC 容量。PCB 缩短功率走线,减少低温下线路电阻变化;增设温度检测,低温适当提升环路补偿,抑制输出波动。
旧巷情人 发表于 2026-9-19 11:26 | 显示全部楼层
低温供电不稳,核心优化:电源芯片选宽温型号,电解电容更换为固态或大容量 MLCC,规避电解液低温容量衰减。输入输出引脚就近放置去耦电容,功率走线加粗缩短。增设欠压保护与电压监测,必要时增加预稳压。环路补偿参数做低温适配,减少低温下环路振荡、输出跌落问题。
热爱浪漫 发表于 2026-9-26 15:37 | 显示全部楼层
低温下二极管、LDO 输出压降、电容容值会衰减。优先选用低温规格 LDO,加大输入输出陶瓷电容,搭配少量钽电容,避免普通电解。增加 RC 滤波、磁珠抑制纹波;电源输入端增加防反接与 TVS。MCU 监控供电电压,电压跌落做软件容错。PCB 电源走线加粗缩短,减少压降;必要时增加预稳压,规避低温器件参数漂移带来的供电不稳。
灰色与青 发表于 2026-9-29 14:43 | 显示全部楼层
低温下电源芯片内阻上升、电容容量衰减。优先选用低温特性优良的 LDO/DC-DC,输入端增加大容量低温钽电容并联 MLCC;加大输入输出电容裕量。增加欠压检测,监控供电电压。PCB 缩短功率走线,降低压降;必要时加预稳电路,防止启动时电压跌落,避免单片机复位与采样异常。
时光贩卖机 发表于 2026-9-30 18:15 | 显示全部楼层
考虑用工业级电源芯片,温度范围选-40℃~85℃或者-55℃~125℃的军品级,别用商业级凑活。
星闪动力 发表于 2026-10-8 20:22 | 显示全部楼层
去耦电容靠近MCU电源引脚放很重要,远离会减效。
深渊之海 发表于 2026-10-9 11:29 | 显示全部楼层
低温环境下,关键是要优化滤波电容和电池选择。试试使用钽电容和锂聚合物电池,它们在低温下的性能更好。
蚊子的噩梦 发表于 2026-10-26 06:22 | 显示全部楼层
可以考虑用低温特性好的LDO替代DC-DC,比如TI的TPS7A16系列,-55℃还能稳如老狗。
绒兔星球 发表于 2026-10-28 14:02 | 显示全部楼层
低温下电源不稳,优先选用低温特性好的电容,增加大容量低 ESR 钽 / MLCC 组合滤除纹波。电源芯片选型确认低温启动能力,输入侧增加防反接与限流电路。增加预稳压,降低负载瞬态冲击;布线缩短功率回路。必要时增加电源监控,电压跌落触发 MCU 保护,提升低温供电稳定性
星空魔法师 发表于 2026-10-28 16:16 | 显示全部楼层
可以考虑给电源芯片加个小功率预热电阻,上电前先让芯片温度升起来再启动主电路。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-30 16:23 | 显示全部楼层
低温下电源不稳,优先选用低温特性好的电容,替换普通电解为 MLCC + 钽电容组合。电源芯片选型保证低温启动能力,增加输入预稳压与限流。输入端增加 RC 滤波,单点模拟地。选用低温低 ESR 去耦电容紧靠单片机 VDD 引脚。预留电压监测,低温下提高欠压阈值,软件增加电压采样校验,规避低温内阻上升造成掉压。
forgot 发表于 2026-10-30 17:00 | 显示全部楼层
