[PIC32/SAM] 开启看门狗后,低功耗休眠被频繁唤醒如何解决?
177|35
beacherblack 发表于 2026-10-7 17:40 | 显示全部楼层
UART 在 Sleep 模式可继续检测起始位,收到噪声脉冲触发唤醒;休眠前关闭 UART 模块
maqianqu 发表于 2026-10-8 11:23 | 显示全部楼层
如果程序卡死在 “休眠准备代码段”,此时 WDT 已经关闭,无法复位;适合休眠时间长、业务卡死风险主要发生在活跃运行阶段的设备。
averyleigh 发表于 2026-10-8 15:15 | 显示全部楼层
休眠前是否关闭了中断?
youtome 发表于 2026-10-8 17:18 | 显示全部楼层
休眠功耗最低,逻辑最简洁,不需要额外的定时器参与。
Stahan 发表于 2026-10-9 11:56 | 显示全部楼层
检查喂狗频率,可能喂狗间隔过短,调整喂狗间隔或使用软件轮询。
chenci2013 发表于 2026-10-10 07:37 | 显示全部楼层
如何配置RTC中断实现自动喂狗?
updownq 发表于 2026-10-12 12:16 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H如何用LPTIM唤醒并喂WDT?
jimmhu 发表于 2026-10-12 15:07 | 显示全部楼层
看门狗配置是否正确?
primojones 发表于 2026-10-14 16:40 | 显示全部楼层
在进入休眠前,设置一个RTC或低功耗定时器,让它在看门狗超时前唤醒MCU,执行一次喂狗操作,然后立即再次进入休眠。
bestwell 发表于 2026-10-14 17:59 | 显示全部楼层
喂狗失败的常见原因及调试方法?
sesefadou 发表于 2026-10-14 19:57 | 显示全部楼层
GPIO 输入引脚浮空,工业长线耦合干扰,EIC 外部中断毛刺;休眠前把未使用 GPIO 设为输出低
1988020566 发表于 2026-10-14 22:04 | 显示全部楼层
WDT 超时不会硬件复位,而是触发 NMI,直接唤醒 CPU,这就是频繁唤醒、功耗居高不下的根源。
zerorobert 发表于 2026-10-15 10:36 | 显示全部楼层
一旦 WDT 使能,进入 SLEEP 休眠后 WDT 会继续计数
sanfuzi 发表于 2026-10-15 12:36 | 显示全部楼层
定时唤醒喂狗
pl202 发表于 2026-10-15 14:59 | 显示全部楼层
运行时开启 WDT,进入休眠**前软件关闭 WDT;唤醒后再打开**
alvpeg 发表于 2026-10-15 17:12 | 显示全部楼层
进入休眠前,没有清除旧中断标志,一进休眠立刻触发唤醒。
