[技术问答] M0A23 驱动车窗电机,PWM 调速时出现抖动该如何调试?
884|99
alvpeg 发表于 2026-6-30 10:43 | 显示全部楼层
可通过定时器实现S曲线加减速
pentruman 发表于 2026-6-30 11:25 | 显示全部楼层
用示波器查看PWM输出波形是否干净,占空比是否如预期变化。
51xlf 发表于 2026-6-30 13:21 | 显示全部楼层
开环 PWM 在占空比低于 15% 时必然抖动,必须上电流闭环或提高 PWM 频率。
usysm 发表于 2026-6-30 15:45 | 显示全部楼层
优先从PWM信号质量和驱动电路入手,确保信号纯净、驱动能力强;再结合机械结构和软件平滑控制,逐步优化。
mikewalpole 发表于 2026-6-30 16:47 | 显示全部楼层
有效驱动时间被"吃掉",低速段转矩不足,出现步进式抖动
loutin 发表于 2026-6-30 17:37 | 显示全部楼层
如果系统使用了电流环或速度环闭环控制,PID参数不当是抖动的直接原因
albertaabbot 发表于 2026-6-30 20:21 | 显示全部楼层
车窗电机闭环控制具体实现步骤是什么?
小熊01 发表于 2026-7-3 12:24 | 显示全部楼层
车窗电机负载重,对PWM控制要求严格,需精心调校。
理想阳 发表于 2026-7-12 11:27 | 显示全部楼层
通过调整H桥驱动电路中的定时器设置和PWM信号,精确设定死区时间,确保电机平滑切换。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 08:13 | 显示全部楼层
硬件电路、PWM 时序配置、软件控制算法、机械负载、芯片内部参数五大维度,按从易到难顺序调试。
Moon月 发表于 2026-7-13 13:36 | 显示全部楼层
设置死区时间需根据电机特性和应用场景调整,通常通过微调占空比来实现。确保在导通和截止状态间有一定间隔,避免瞬间同时导通,减少电磁干扰。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-14 07:43 | 显示全部楼层
车窗电机低速抖动核心分为硬件电路、PWM 调制参数、驱动芯片配置、软件控制算法、机械共振、电源负载六大维度,按从易到难顺序调试
物联万物互联 发表于 2026-7-16 08:31 | 显示全部楼层
电机转矩不足,摩擦力剧增导致电机运转不顺畅,形成周期性卡顿。可能是电源供应不足或传动部件问题。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-17 21:50 | 显示全部楼层
选择滤波电容时,先确定电机工作频率,然后根据电源电压和电流需求,选择合适的电容值和额定电压。常用铝电解电容,确保其耐温性能。
AIsignel 发表于 2026-7-20 21:02 | 显示全部楼层
可能是电机控制不当,增加电压或检查驱动器设置,稳定电流避免突变。
digit0 发表于 2026-7-22 12:52 | 显示全部楼层
抖动关键在于信号稳与负载合适。
神明祷告 发表于 2026-7-22 15:13 | 显示全部楼层
新唐 M0A23 驱动车窗电机 PWM 抖动,先提高 PWM 载波频率至 10kHz 以上,减小电流纹波;加大驱动侧续流二极管功率,电机两端并联 RC 吸收回路抑制反电动势。软件增设死区时间,平滑电平切换;降低启动占空比缓升调速,避免电流冲击。增加电源滤波电容稳定供电,同时检查驱动 IO 是否限流,消除间歇性扭矩抖动。
四十四次日落 发表于 2026-7-31 16:47 | 显示全部楼层
增大 PWM 周期、提高载波频率降低转矩波动;H 桥驱动电源增加大容量电解与陶瓷滤波电容。软件叠加多次均值滤波平滑控制占空比,缓慢调节 PWM 避免突变。电机两端并联续流二极管吸收反向电动势,IO 口串联限流电阻,减少电磁干扰引发的电流抖动。
zephyr9 发表于 2026-8-3 17:03 | 显示全部楼层
使用定时器调整速度变化,可以让电机加减速过程像曲线一样平滑。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-4 09:49 | 显示全部楼层
分「硬件问题」「PWM 参数配置」「控制算法」「机械负载」四层排查,按顺序调试效率最高。
