[技术问答] M0A23 驱动车窗电机,PWM 调速时出现抖动该如何调试?
377|72
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-20 10:18 | 显示全部楼层
M0A23 驱动车窗电机 PWM 抖动,优先调高 PWM 频率至 15‑20kHz 避开低频共振。增大续流二极管 / RC 吸收回路,抑制电机反电动势干扰。降低 PWM 最小占空比,避开电机死区区间。加大电源滤波电容,减少电压跌落。适当提高驱动芯片驱动电流,软件加占空比平滑渐变,禁止阶跃跳变,若仍抖动,检查机械卡滞与地线回流路径。
桃花落满山前 发表于 2026-8-20 13:18 | 显示全部楼层
M0A23 驱动车窗电机 PWM 调速抖动,优先增大 PWM 频率避开电机共振区间。检查 H 桥驱动死区时间,防止上下管直通。增加 RC 滤波抑制采样噪声,加大续流二极管功率。软件加一阶滤波,避免电流采样波动频繁调占空比。增大驱动灌拉电流,电源增加大容量电容,抑制电机反电动势冲击。
LinkMe 发表于 2026-8-23 08:05 | 显示全部楼层
检查摩擦部件,优化电机参数或提高控制精度。
AIsignel 发表于 2026-8-24 07:35 | 显示全部楼层
PWM抖动源于信号不稳和负载不匹配,调优关键在这两点。
MintMilk 发表于 2026-8-25 21:51 | 显示全部楼层
PID参数设置不当会导致闭环控制系统出现抖动,就像给小车加速时油门控制不稳定,会让车颠簸。
梦境摆渡人 发表于 2026-8-31 13:19 | 显示全部楼层
考虑电机的供电电压是否稳定,电压波动也可能导致电机抖动。
digit0 发表于 2026-9-1 21:00 | 显示全部楼层
当PWM占空比小于15%,系统会抖动,需采用电流闭环控制或增加PWM频率来改善。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 19:23 | 显示全部楼层
拆了电机和车窗的机械连接后,可以单独使用PWM控制电机速度,无需车窗带动。
FranklinUNK 发表于 2026-9-3 10:14 | 显示全部楼层
先检查PWM频率,提升到50kHz以上,再看抖动是否减轻,如不减轻再排查滤波电容。
班杰明 发表于 2026-9-4 10:30 | 显示全部楼层
先检查PWM频率,提升到几kHz试试,再观察抖动情况。如果频率提升后抖动减轻,可能是频率太低引起的。
未来AI 发表于 2026-9-4 21:52 | 显示全部楼层
定时器让电机速度变化平滑,如S曲线,避免突兀加速减速。
梦境漫游者 发表于 2026-9-5 09:59 | 显示全部楼层
增加PWM频率到10kHz以上,观察波形,排查电流环滤波器设计是否合理。
星闪动力 发表于 2026-9-5 20:45 | 显示全部楼层
设置目标速度,电机运行至目标,反馈当前速度与目标比对,微调直至速度一致。
