[IoT技术交流] M483 接入 CAN 总线,多节点通信出现数据冲突怎么办?
229|50
xinpian101 发表于 2026-7-2 19:16 | 显示全部楼层
硬件匹配→M483 控制器底层配置→ID 与报文调度优化→上层防饥饿 / 重传逻辑。
明日视界 发表于 2026-7-5 11:36 | 显示全部楼层
CAN协议的非破坏性仲裁确保在多个节点通信时,优先级高的节点不会打断优先级低的节点,保障数据传输的顺畅。
微信15013507812 发表于 2026-7-3 16:23 | 显示全部楼层
技术支持
LinkMe 发表于 2026-7-6 13:57 | 显示全部楼层
可能是总线布线问题或设备匹配不当,导致阻抗不匹配。
dreamCar 发表于 2026-7-7 20:25 | 显示全部楼层
错误计数器复位触发需要查看相关电路和编程逻辑,了解触发条件。
zephyr9 发表于 2026-7-10 15:18 | 显示全部楼层
错误计数器没触发复位,可能是没达到复位条件或系统未发生错误。
理想阳 发表于 2026-7-11 08:46 | 显示全部楼层
检查电路,确保所有电阻齐全,同步采样点。
Moon月 发表于 2026-7-13 23:25 | 显示全部楼层
物理层问题常导致CAN总线通信故障,需检查线路连接和屏蔽。
物联万物互联 发表于 2026-7-15 16:05 | 显示全部楼层
若多个节点发送相同帧ID,可能导致数据冲突,需确保每个节点ID唯一。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-18 15:06 | 显示全部楼层
总线负载过高通常表现为通信延迟、数据错误、设备响应慢等。量化指标包括:总线通信速率下降、错误帧率上升、设备响应时间延长。
AIsignel 发表于 2026-7-19 13:14 | 显示全部楼层
开启硬件滤波能过滤掉不必要的中断,让单片机更稳定工作。
digit0 发表于 2026-7-23 16:45 | 显示全部楼层
终端电阻故障可能导致总线通讯信号反射,降低通讯质量,严重时通讯中断。
单芯多芯 发表于 2026-7-26 15:11 | 显示全部楼层
电阻丢失可能影响电流稳定性,采样不一致可能导致数据偏差,检查电路和采样点。
