[IoT技术交流] NUC131U 用于充电桩,ADC 采集电压数值跳动有哪些对策?
242|38
belindagraham 发表于 2026-7-16 13:06 | 显示全部楼层
断开外部被测信号,直接给 ADC 输入一个稳定的分压电阻电压,观察数值是否依然跳动,以判断是外部信号问题还是 MCU 本身问题。
iyoum 发表于 2026-7-16 14:45 | 显示全部楼层
在电源输入端增加磁珠或共模电感,抑制共模噪声。
bartonalfred 发表于 2026-7-16 15:28 | 显示全部楼层
输入阻抗约几 kΩ~10kΩ 级
maudlu 发表于 2026-7-16 16:27 | 显示全部楼层
在ADC输入通道增加RC滤波电路。这能有效削弱高频噪声,是抑制采样跳动的直接手段
又见春光 发表于 2026-7-28 16:36 | 显示全部楼层
NUC131U 采集充电桩电压跳动,先给 ADC 输入端增设 RC 滤波,长线增加磁珠降噪;软件多次采样取均值、滑动滤波平滑数据。优化硬件接地,模拟地与功率地单点分隔,避开功率走线干扰。降低 ADC 采样时钟,关闭闲置 IO 减少干扰,必要时抬高参考源稳定性,抑制功率回路带来的数值波动。
gygp 发表于 2026-7-16 17:26 | 显示全部楼层
若前端电压采样传感器输出阻抗较高,在信号与NUC131U的ADC输入引脚之间添加低阻抗运放做缓冲,保证内部采样电容能在采样时间内完成充电,避免采样电压跌落导致的数值跳变。
sesefadou 发表于 2026-7-16 18:12 | 显示全部楼层
电源噪声或 ADC 参考电压不稳定会直接导致采样波动。建议为模拟电路增加 LC 滤波或低噪声稳压芯片,并使用低噪声基准电压源。
abotomson 发表于 2026-7-17 15:09 | 显示全部楼层
使用示波器直接观察信号源波形以及 ADC 参考电压的纹波,确认是否存在高频噪声。
mnynt121 发表于 2026-7-17 15:58 | 显示全部楼层
根据信号源内阻和ADC采样电容计算最小采样时间,确保采样保持充分。
linfelix 发表于 2026-7-17 16:39 | 显示全部楼层
NUC131 用于充电桩时 ADC 电压采样跳动,根因集中在强电磁干扰下的共模噪声耦合、参考电压/电源纹波调制、采样窗口过短导致采样电容未充满三个层面
单芯多芯 发表于 2026-7-25 08:43 | 显示全部楼层
增加分压采样和RC滤波,可降低噪声,提高信号质量。
macpherson 发表于 2026-7-17 19:36 | 显示全部楼层
在 ADC 信号输入端添加 RC 低通滤波电路,以滤除高频噪声。
zerorobert 发表于 2026-7-18 16:48 | 显示全部楼层
充电桩的强干扰源是 PFC/DC-DC 的 PWM 开关管、电感、继电器/接触器。采样分压电阻应靠近 ADC 引脚放置,模拟信号走线两侧铺地形成保护环,禁止与 PWM 驱动走线、CAN 通信线平行长距离走线;AGND 与 DGND 在 ADC 下方单点连接,数字回流路径不穿越模拟区
tifmill 发表于 2026-7-18 21:37 | 显示全部楼层
增加滑动平均滤波、中值滤波或卡尔曼滤波算法,有效剔除偶发的尖峰噪声。
claretttt 发表于 2026-7-19 11:30 | 显示全部楼层
延长NUC131U ADC的采样保持时间,给内部采样电容留出充足的充电时间,避免因充电不充分导致的采样值波动。
louliana 发表于 2026-7-19 11:57 | 显示全部楼层
使用低噪声稳压器单独为NUC131U的ADC供电,在ADC电源引脚附近并联0.1μF高频去耦电容和10μF大容量滤波电容,滤除充电桩电源线上的50Hz工频干扰和高频开关噪声,避免电源波动直接影响采集精度。
biechedan 发表于 2026-7-19 13:03 | 显示全部楼层
如果采样时间过短,内部电容未完全充电,会导致数据跳动。
bestwell 发表于 2026-7-19 13:32 | 显示全部楼层
根据新唐官方勘误手册,当NUC131系列MCU的EADC功能开启时,PB.15引脚若配置为ADC输入或数字输入模式,其电压可能会在ADC转换期间发生波动
plsbackup 发表于 2026-7-19 19:01 | 显示全部楼层
ADC采样信号线尽量短,远离充电桩的继电器、功率模块等强干扰源,模拟地与数字地单点连接,避免地环路引入的共模干扰。
