[技术问答] 基于 M032 搭建温控系统,NTC 采样精度偏低如何校准?
472|85
AIsignel 发表于 2026-7-20 23:14 | 显示全部楼层
通过多次ADC采样并取平均,可以有效降低噪声对数据的影响,提高测量精度。
digit0 发表于 2026-7-22 10:50 | 显示全部楼层
用NTC热敏电阻在不同温度下测量电阻值,作为校准依据。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 21:22 | 显示全部楼层
M032 是中低端工业 / 消费级 MCU,12 位 ADC 不加校准优化,NTC 常温误差常达 ±1~3℃,校准后可压到 ±0.2~0.5℃。
暖心小太阳 发表于 2026-7-17 07:22 | 显示全部楼层
可以尝试使用外部参考电压来校准ADC,确保采样值的准确性。此外,还可以通过软件滤波算法,比如移动平均滤波,来提高采样数据的稳定性和精度。
花开了相爱吧 发表于 2026-7-17 15:10 | 显示全部楼层
先用高精度恒温箱取多组标准温度,采集对应 NTC AD 值存入查表。软件修正分压电阻误差,消除 ADC 零点偏移;开启硬件过采样平滑采样值。采用 B 值公式分段拟合,修正 NTC 非线性,滤除电源纹波干扰,定期单点校准补偿温漂,提升测温精度。
单芯多芯 发表于 2026-7-24 16:56 | 显示全部楼层
选择贴片电阻时,得挑那种精度高、温度稳定性好的,这样电路的测量结果才准。
雾都浪漫 发表于 2026-8-25 14:36 | 显示全部楼层
M032 的 ADC 采集 NTC 精度不足,先做 ADC 偏移与增益校准,选用分压高精度参考电阻。采集多组 ADC 值取均值滤波,根据 NTC B 值公式查表计算温度。采用多点实物温度标定,修正分压电路误差,补偿电阻温漂。避开 PWM 开关噪声干扰采样点,必要时增加硬件 RC 滤波,修正后提升 NTC 测温准确度。
雾都浪漫 发表于 2026-8-30 14:38 | 显示全部楼层
M032 采集 NTC 精度差,先执行 ADC 增益、偏移自校准,分压回路选用低温漂高精度电阻。ADC 多次采样取均值滤波,避开 PWM 噪声时刻采样。利用多点实物温度标定修正 B 值误差,补偿分压电阻温漂。增加 RC 硬件滤波抑制干扰,结合查表换算温度,同时留意参考电压稳定性,以此提升 NTC 测温精度。
雾都浪漫 发表于 2026-8-31 14:38 | 显示全部楼层
M032 做 NTC 测温,先执行 ADC 自校准修正偏移与增益,分压选用低温漂精密电阻。ADC 采样避开 PWM 开关时刻,多次采样取均值降噪。采用多点实物标定修正 NTC 的 B 值偏差,补偿电阻温漂。必要增加 RC 硬件滤波,保证参考电压稳定,查表换算温度,以此改善 NTC 采样精度。
鹿鼎计 发表于 2026-8-18 19:36 | 显示全部楼层
用万用表测量NTC在不同温度下的电阻,以此作为校准依据。
单芯多芯 发表于 2026-8-20 20:26 | 显示全部楼层
电流通过NTC温度传感器的发热会干扰测量,导致读数偏大。
LinkMe 发表于 2026-8-22 13:24 | 显示全部楼层
硬件设计要严谨,避免隐患,确保测温精度。
埃娃 发表于 2026-8-15 10:38 | 显示全部楼层
查表法结合软件滤波效果不错,记得检查ADC的参考电压是否稳定。
AIsignel 发表于 2026-8-24 19:53 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻阻值随温度变化是非线性,要准确测温需用数学公式描述其特性。
FranklinUNK 发表于 2026-8-17 10:21 | 显示全部楼层
增加一个50kΩ的电阻到NTC和ADC之间,作为补偿电阻,通过软件调整补偿电阻的值来校准精度。
寂静之回响 发表于 2026-8-17 17:15 | 显示全部楼层
试试调整NTC采样频率,减少噪声干扰,再结合软件滤波。
MintMilk 发表于 2026-8-26 09:20 | 显示全部楼层
m032通过硬件调整和算法优化,使NTC温度采样精度大幅提升。
光影捕手 发表于 2026-8-18 11:12 | 显示全部楼层
用示波器检查NTC两端波形,确认是否存在干扰,然后调整RC滤波参数,优化ADC采样频率。
MessageRing 发表于 2026-8-19 11:14 | 显示全部楼层
NTC 采样精度低,可先校准ADC基准电压,再软件查表修正,加RC滤波平滑噪声。
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:57 | 显示全部楼层
硬件先行 → ADC 配置优化 → 软件模型修正 → 整机多点标定(量产校准)
