[牛人杂谈] 外部晶振不起振,改用内部时钟后正常,该如何调试?
364|54
哪吒哪吒 发表于 2026-7-17 16:42 | 显示全部楼层
负载电容选错可能导致电机启动缓慢、运行不稳定,甚至无法启动。
AIsignel 发表于 2026-7-21 08:37 | 显示全部楼层
没有,但通常不同批次的晶振会有微小差异,影响单片机时钟频率。
digit0 发表于 2026-7-22 08:17 | 显示全部楼层
走线可能干扰晶振,尤其是接近晶振的高频走线。考虑增加地线层、采用差分信号等方式减小干扰。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 21:26 | 显示全部楼层
内部时钟正常说明MCU 内核、电源、复位、软件配置基本没问题,故障只锁定在晶振电路硬件、晶振参数、IO 配置、PCB 布线、负载电容
单芯多芯 发表于 2026-7-25 20:54 | 显示全部楼层
在PCB布局时,晶振附近不要放置大电流元件,尽量远离电源线和信号线,并使用地线包围晶振,减少干扰。
水星限定 发表于 2026-7-22 14:28 | 显示全部楼层
先更换同规格晶振与匹配负载电容,核对电容值贴合晶振手册;测量晶振引脚直流电压,无压差则虚焊、漏电或 IO 短路。检查 IO 复用配置,确认引脚未被复用为其他功能;排查 PCB 走线,缩短晶振布线并远离功率回路干扰。若仍不起振,换内部 RC 先跑通程序,逐步隔离外围漏电负载。
地下縱情搖擺 发表于 2026-7-27 13:43 | 显示全部楼层
检查晶振周围的电路,包括负载电容和匹配电阻是否正确连接和配置。
Moon月 发表于 2026-8-5 17:29 | 显示全部楼层
"只用,hsi"这个表述不明确,需提供具体应用场景和条件才能判断何时适用。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 21:34 | 显示全部楼层
连接晶振到单片机时,在晶振两端串联10到100毫欧姆的电阻,能帮助晶振更快启动。
未来AI 发表于 2026-8-8 23:13 | 显示全部楼层
如果走线靠近晶振,可能会影响晶振信号的稳定性,建议增加滤波和屏蔽。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-7 11:48 | 显示全部楼层
内部 RC 时钟正常 = MCU 内核、电源、程序框架、时钟配置寄存器基础功能无故障,问题完全锁定在「外部晶振振荡回路 + 对应时钟配置」,按「先配置、再硬件、后参数」顺序排查即可。
物联万物互联 发表于 2026-8-11 12:38 | 显示全部楼层
晶振供电电压不稳定可能导致时钟误差,影响单片机稳定运行。
734774645 发表于 2026-8-7 17:08 | 显示全部楼层
内部时钟可以跑,说明 MCU 内核、电源、复位、基本配置没问题;问题集中在**外部晶振电路、硬件焊接、MCU 时钟配置、负载电容、干扰**这一块。
xuanhuanzi 发表于 2026-8-9 11:54 | 显示全部楼层
内部 RC 时钟工作正常,说明 MCU 内核、电源、基础寄存器配置无致命故障,问题集中在外部晶振电路、时钟配置、硬件焊接 / 外围器件、芯片振荡引脚状态四大模块,按从易到难顺序排查即可。
IntelCore 发表于 2026-8-12 21:56 | 显示全部楼层
可能存在干扰,检查走线距离和布局,确保远离干扰源。
digit0 发表于 2026-8-17 08:14 | 显示全部楼层
要确保所有批次晶振性能一致,应进行严格测试。
鹿鼎计 发表于 2026-8-17 15:10 | 显示全部楼层
晶振两端并联1mΩ电阻,用于稳定振荡频率。
喜爱弄人 发表于 2026-8-24 18:21 | 显示全部楼层
测量晶振两端的电压是否符合规格,如果电压异常,可能是晶振损坏或者电路存在问题。
