[HMI/GUI] IO 口外接上拉电阻,电平检测依旧不稳定如何处理?
552|67
IntelCore 发表于 2026-8-14 08:35 | 显示全部楼层
选择上拉电阻的值,需要考虑单片机的IO口电压、单片机的输入高电平阈值和电机引脚的漏电流。一般选取4.7KΩ到10KΩ的电阻可以确保稳定检测。
明日视界 发表于 2026-8-14 16:00 | 显示全部楼层
选上拉电阻时,既要考虑电流消耗,也要兼顾电路灵敏度,得有个平衡点。
鹿鼎计 发表于 2026-8-19 12:42 | 显示全部楼层
RC滤波电路参数设计要合适,需根据系统要求确定截止频率,并选择合适的电阻和电容值,确保稳定性和滤波效果。
单芯多芯 发表于 2026-8-20 10:17 | 显示全部楼层
RC滤波电路参数设计要考虑滤波效果和系统响应速度,一般根据所需滤波频率和截止频率来选择合适的电阻和电容值。
LinkMe 发表于 2026-8-22 20:41 | 显示全部楼层
靠近MCU引脚放置上拉电阻,可减少信号干扰,确保信号稳定。
EchoInSilence 发表于 2026-8-15 10:21 | 显示全部楼层
先检查PCB布线,确保信号完整,然后尝试降低上拉电阻值到2.2kΩ,并添加0.1μF滤波电容在IO口。
AIsignel 发表于 2026-8-25 09:41 | 显示全部楼层
用陶瓷电容和10kΩ电阻构成RC滤波器,能滤除引脚上的高频干扰。
MintMilk 发表于 2026-8-26 18:58 | 显示全部楼层
要确保引脚牢固,电路无虚焊和短路。
云上漫步 发表于 2026-8-20 11:20 | 显示全部楼层
看看你的IO口是不是真的接错了引脚,或者检查电源是否稳定。别小看这些细节,有时候问题就出在这。
绒兔星球 发表于 2026-10-12 09:34 | 显示全部楼层
先排查:上拉阻值偏大(优先 1k~10k),检查 IO 配置是否设为输入、关闭内部上下拉。确认外部干扰:长线加 RC 滤波,远离开关电源 / 高速走线;查看 IO 漏电流、是否存在悬空或漏电回路。必要时增加施密特触发,检查电源纹波;若为开漏输入,确认上拉电源与 IO 域一致,分段测试定位噪声源。
