[应用方案] 编译器编译无报错,下载后芯片完全不运行是什么原因?
476|49
digit0 发表于 2026-7-23 14:21 | 显示全部楼层
检查初始化代码,确保设置正确,可能存在变量未初始化或配置错误。
yiy 发表于 2026-7-20 14:08 | 显示全部楼层
编译无报错仅代表语法、链接脚本无编译错误,不代表硬件、启动流程、配置正确
暖茶轻语 发表于 2026-8-12 21:29 | 显示全部楼层
检查一下电源是否正常,有时候电源不稳定也会导致芯片无法运行。
鹿鼎计 发表于 2026-8-18 17:03 | 显示全部楼层
确保电源线连接稳固,电压稳定在芯片规格要求范围内,以防电源波动影响芯片正常工作。
单芯多芯 发表于 2026-8-20 22:53 | 显示全部楼层
检查初始化代码,确保配置正确,可能存在寄存器设置或参数配置错误。
LinkMe 发表于 2026-8-22 10:46 | 显示全部楼层
用万用表测电源脚电压,确保不低不波动太大。
遗忘领域 发表于 2026-8-15 10:42 | 显示全部楼层
检查晶振是否起振,复位电路是否正常,IO口和电源是否虚焊。
AIsignel 发表于 2026-8-24 17:11 | 显示全部楼层
确认变量声明并正确赋初值,检查配置参数是否符合要求。
MintMilk 发表于 2026-8-27 09:11 | 显示全部楼层
编译没问题只说明代码没写错,但不能保证硬件连接和启动流程正确。
Bowclad 发表于 2026-8-19 11:33 | 显示全部楼层
检查看门狗定时器配置,可能是误触发导致程序重启。
ForgottenRealm 发表于 2026-8-20 11:37 | 显示全部楼层
检查晶振是否起振,复位电路是否正常,IO口是否有信号输出。
