[MCU新闻] 代码开启代码优化等级后,部分功能运行异常求解?
241|66
claretttt 发表于 2026-6-30 15:20 | 显示全部楼层
共享变量没加 volatile
plsbackup 发表于 2026-6-30 15:49 | 显示全部楼层
所有外设寄存器指针声明为 volatile
小熊01 发表于 2026-7-4 19:30 | 显示全部楼层
优化后可能引发异常的未定义行为包括:变量未初始化、内存越界访问、指针未初始化或指向非法内存。
xinpian101 发表于 2026-7-2 19:07 | 显示全部楼层
编译器优化(-O1/-O2/-O3/-Os)会做变量重排、循环展开、死代码删除、寄存器缓存、指令重排、常量传播等操作,未遵守 C/C++ 内存 / 并发规范的代码,无优化时碰巧正常,开优化直接出错。
明日视界 发表于 2026-7-5 21:17 | 显示全部楼层
性能与稳定性平衡,需优化电路设计,合理选择元件,并进行充分的测试验证。
LinkMe 发表于 2026-7-7 06:57 | 显示全部楼层
写代码要严谨,否则优化器可能弄巧成拙。
dreamCar 发表于 2026-7-8 08:02 | 显示全部楼层
平衡性能与稳定性,要在电路设计中充分考虑元件规格和电路布局,既不能过度追求高速稳定,也要确保长时间运行不过热。
zephyr9 发表于 2026-7-9 11:46 | 显示全部楼层
优化调整可能导致系统行为改变,异常应排查具体优化内容影响。
理想阳 发表于 2026-7-11 23:58 | 显示全部楼层
使用volatile关键字告知编译器寄存器值可能随时改变,防止编译器进行优化导致的读取错误。
Moon月 发表于 2026-7-13 18:43 | 显示全部楼层
性能关键部分用最高优化,逻辑重要部分用低优化或关优化,这样既保证速度也确保稳定。
物联万物互联 发表于 2026-7-15 20:35 | 显示全部楼层
高优化针对性能需求,低优化保逻辑安全,平衡两者是关键。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-18 10:04 | 显示全部楼层
在程序中声明硬件寄存器为volatile,告诉编译器这些值可能会随时变化,防止优化器对这部分代码做不必要的优化处理。
小明的同学 发表于 2026-7-12 08:36 | 显示全部楼层
编译器优化(-O1/-O2/-O3、/O2 MSVC)会重排指令、消除冗余变量、缓存寄存器、删除死代码、调整内存访问时序,未遵守 C/C++ 标准的代码在优化下会暴露未定义行为 (UB),无优化时刚好侥幸正常
AIsignel 发表于 2026-7-20 16:06 | 显示全部楼层
代码质量不佳,缺乏优化,可能影响程序效率和稳定性。
digit0 发表于 2026-7-22 17:28 | 显示全部楼层
使用volatile关键字,确保编译器不优化这些变量,保证每次访问都是直接从内存读取。
单芯多芯 发表于 2026-7-26 08:21 | 显示全部楼层
检查代码,确保指针使用正确,栈和数组操作安全,变量初始化完备,避免溢出问题。
dongnanxibei 发表于 2026-8-3 09:48 | 显示全部楼层
优化(-O1/-O2/-O3/Release)会重排指令、删除冗余代码、寄存器缓存变量、消除死代码、做常量传播,很多未定义行为 UB、代码不规范在无优化-O0被隐藏,一开优化就暴露
哪吒哪吒 发表于 2026-8-7 13:40 | 显示全部楼层
硬件定时器比软件延时更精确,因为它不受CPU处理速度影响,适合处理实时任务。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-6 11:36 | 显示全部楼层
优化时编译器会把全局 / 线程共享变量缓存到 CPU 寄存器,不再每次读写内存;单线程调试正常,开优化后读不到其他线程修改的值。
物联万物互联 发表于 2026-8-11 21:59 | 显示全部楼层
编译器可能调整变量存取位置,新手要理解代码与执行效果差异。
