[电路/定理] 电源输出不正常的问题
1092|30
xch 发表于 2026-6-9 22:36 | 显示全部楼层
Tom952331 发表于 2026-6-9 20:52
谢谢!我测了,LDO输入3.5V左右。
买一片,飞线使用,替换1.8V LDO电源。应该可以解决供电不足问题。DSP 发热应该是正常的。它大约有 0.6W 的发热。
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-10 08:41 | 显示全部楼层
买一片,飞线使用,替换1.8V LDO电源。应该可以解决供电不足问题。DSP 发热应该是正常的。它大约有 0.6W  ...
谢谢!你说的哪个没找到,我在淘宝上只找到这个。
这么便宜,是不是不靠谱啊?
xch
厉害。 发表于 2026-6-10 09:03
xch 发表于 2026-6-10 09:09 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=996927438420&last_time=1781015475&mi_id=0000Ygzd4XcqqUxjLkP2-og7gWggkC0eRpY61p5fdScY_iE&scm=1007.13982.82927.0&spm=tbpc.mytb_footmark.item.goods&upStreamPrice=330
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-10 09:58 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=996927438420&last_time=1781015475&mi_id=0000Ygzd4XcqqUxjLkP2-og7 ...
多谢
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-13 09:56 | 显示全部楼层
模块买回来了,我焊上以后,没加电,发现输入和地短路。
地和输入都不和输出短路。
焊下来以后还是这样。这该怎么排查?谢谢!
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-13 10:50 | 显示全部楼层
我又重新把1117焊上,发现输出和地之间只有19欧。
mwxpk 发表于 2026-6-13 14:24 | 显示全部楼层
Tom952331 发表于 2026-6-9 14:32
进来是5V,没加7.5V啊。电脑USB供电。我是买的开发板。
那个D1稳压管不是写的7.5V吗?你抄了个错误的图,是一个不会的人画的图。你还在那条错误的路上折腾。
你不如提出你想做什么,好多人回告诉你正确的路怎么走。
 楼主| Tom952331 发表于 2026-6-13 16:22 | 显示全部楼层
你 ...
不是抄图,是我买的开发板。我想把开发板用起来。
mwxpk 发表于 2026-6-14 16:13 | 显示全部楼层
那不简单了,只保留U1/U3  其它全不要 U2/U4/Q1/2/3/4全不要
cqheyu 发表于 2026-6-27 19:32 | 显示全部楼层
我是来学习的
