[STM32MP1] 调试定位方法
545|72
Moon月 发表于 2026-9-3 11:36 | 显示全部楼层
设备端代码逻辑错误,导致它主动拒绝接收主机请求,这可能是安全设置或错误处理机制在起作用。需要检查代码逻辑,确保正确处理主机请求。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-3 16:16 | 显示全部楼层
需要检查启动条件、USB口和线缆配置,看是否特定情况下才出现。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-4 15:08 | 显示全部楼层
检查一下VBUS滤波电容,有时候电容容量不够或者老化会导致电压波动大,影响枚举。
风之呢喃 发表于 2026-9-5 16:21 | 显示全部楼层
振动时USB口松动,检查焊点,必要时更换接口。
闪烁黎明 发表于 2026-9-8 13:55 | 显示全部楼层
振动导致信号畸变,试试在DP/DM线上串联电阻,看波形是否改善。
未来AI 发表于 2026-9-9 07:21 | 显示全部楼层
确保USB 2.0规范描述符正确,防止字段超出范围或出错。
LightCatcher 发表于 2026-9-9 09:30 | 显示全部楼层
DP/DM线检查过,阻值匹配没问题?试试看在USBD_LL_SetupEndPoints时加延时,缓解中断频率。
物联万物互联 发表于 2026-9-9 21:04 | 显示全部楼层
先检查硬件是否一直有问题,还是环境变化导致。
MessageRing 发表于 2026-9-10 11:09 | 显示全部楼层
VBUS纹波大,试试增大输入端电容,有时电容老化电压波动真头疼。
IntelCore 发表于 2026-9-18 07:42 | 显示全部楼层
增加USB中断状态打印有助于排查异常,确保状态机稳定。
DreamWanderer 发表于 2026-9-18 11:22 | 显示全部楼层
VBUS纹波大,电容老化,试试更换电容。
明日视界 发表于 2026-9-19 09:09 | 显示全部楼层
检查代码逻辑,确保请求处理正确。
光影捕手 发表于 2026-9-20 13:55 | 显示全部楼层
检查USB外设供电电压稳定,VBUS电压过高或过低都可能导致枚举失败。
