[N32L4xx] N32L4xx 休眠唤醒后,如何修复串口数据接收出现丢包现象?
76|16
c17 发表于 2026-6-8 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
643757107 发表于 2026-7-16 10:38 | 显示全部楼层
N32L4xx UART 支持 Stop 模式内核时钟持续供给,必须开启,否则 Stop 下 UART 采样电路关闭,只能触发唤醒、无法缓存字节
mintspring 发表于 2026-7-21 17:20 | 显示全部楼层
进入 STOP2 前 AHB 分频过大可能休眠异常,串口外设状态未冻结,唤醒后寄存器错乱丢包
甜心puppy 发表于 2026-7-28 15:58 | 显示全部楼层
丢包大概率是唤醒后时钟还没稳定串口就开始收了,起始位被当成噪声丢掉
海滨消消 发表于 2026-7-28 16:29 | 显示全部楼层
进低功耗前把串口时钟源从HSI切到LSE,能避免唤醒后时钟切换瞬间的波特率飘移
classroom 发表于 2026-7-28 17:20 | 显示全部楼层
用DMA接收代替中断,休眠时串口硬件自己把数据搬进缓存,醒了再处理,能减少唤醒时间不足导致的丢包
cr315 发表于 2026-7-28 17:59 | 显示全部楼层
官方N32L4xx低功耗应用说明里专门讲了进STOP2后大部分外设寄存器会丢,得重新初始化串口
duo点 发表于 2026-7-28 18:34 | 显示全部楼层
唤醒后加个几毫秒延时等时钟稳定再开串口接收,实测对丢包改善明显
flycamelaaa 发表于 2026-7-28 20:00 | 显示全部楼层
用LSE做LPUART时钟源最稳,比用系统时钟分频在低功耗下准得多,丢包明显少
jcky001 发表于 2026-7-28 20:42 | 显示全部楼层
空闲中断能准确判断一帧数据收完了,比固定超时方式更靠谱,避免没收完就进休眠丢数据
onlycook 发表于 2026-7-28 21:18 | 显示全部楼层
唤醒中断优先级的设置很关键,如果优先级不够高,等处理完其他中断再来管串口,数据已经丢了
powerantone 发表于 2026-7-28 22:02 | 显示全部楼层
如果用的是RS485,丢包可能是收发使能切换时序和唤醒时序冲突导致的,查方向控制引脚的电平变化
probedog 发表于 2026-7-28 22:34 | 显示全部楼层
用MSI时钟做串口时钟源在低功耗模式下精度不够,9600波特率都可能采样出错,有条件换外部晶振
solty 发表于 2026-7-29 10:03 | 显示全部楼层
休眠唤醒后串口初始化流程和上电初始化不完全一样,有些寄存器位需要单独清标志才能正常收
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-7-29 12:42 | 显示全部楼层
硬件上串口RX引脚加个弱上拉,能减少休眠状态下IO浮空带来的电平干扰引起误唤醒和丢数据
七毛钱 发表于 2026-7-28 16:04 | 显示全部楼层
先把波特率降到2400或更低试一下,如果丢包率明显下降,基本就是唤醒时序和时钟稳定时间的问题
yiy 发表于 2026-8-11 12:12 | 显示全部楼层
唤醒后等待时钟稳定:不要立刻读写串口寄存器,增加短延时等待主频、外设时钟、Flash 就绪,再启动接收任务。
c17
101
