[疑难问答] MG32F02A 的 NCO 模块输出波形偏移,调整寄存器参数无改善,求排查思路
124|28
fengm 发表于 2026-8-21 15:18 | 显示全部楼层
NCO的频率稳定性受温度影响
backlugin 发表于 2026-8-22 11:45 | 显示全部楼层
外部负载过大时NCO波形如何优化?
belindagraham 发表于 2026-8-22 14:53 | 显示全部楼层
MG32F02A NCO如何实现动态移相?
usysm 发表于 2026-8-22 15:49 | 显示全部楼层
运行中直接修改寄存器,没有先关闭 NCO
deliahouse887 发表于 2026-8-22 21:32 | 显示全部楼层
检查NCO模块的输入时钟f_clk是否稳定、频率是否符合设计值,若时钟源存在漂移、分频系数配置错误,会直接导致输出波形频率/相位偏移。
lihuami 发表于 2026-8-23 14:47 | 显示全部楼层
NCO的相位和幅度分辨率有限,可能导致波形近似误差
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 10:00 | 显示全部楼层
NCO输出偏移先确认频率字与相位累加器位宽,再查引脚复用配置,边界附近有截断误差。
xinxianshi 发表于 2026-9-19 19:14 | 显示全部楼层
笙泉 MG32F02A 的 NCO 属于定时器 F 型模块,支持 FDC 固定占空 / PF 脉冲频率模式;修改寄存器参数无改善,绝大多数是【影子寄存器 / 重载机制、NCO 未关闭就写寄存器、时钟源、引脚复用、OBM 输出阻断、硬件负载 / 示波器测量误差】,其次才是 NCO 本身截断误差、芯片勘误。
