[AT32L021] 使用 DFU 接口烧录 AT32,更换芯片反复重装 USB 驱动怎么解决?
280|21
白马过平川 发表于 2026-10-15 23:00 | 显示全部楼层
去设备管理器手动指定驱动路径,勾选'始终信任此驱动'可以避免反复弹安装提示。
gejigeji521 发表于 2026-11-4 19:01 | 显示全部楼层
如果你用的是雅特力官方 ISP Tool,它的 DFU 驱动是按 VID/PID 匹配的,只要 Bootloader 的 VID、PID 固定,修改 INF,让它支持这个 VID/PID,就不用每换芯片重装。
mintspring 发表于 2026-11-10 14:40 | 显示全部楼层
AT32 系统 Bootloader DFU 的 USB 描述符里序列号 iSerial = 芯片唯一 UID(每颗芯片不一样),Windows 的设备匹配规则:VID+PID+序列号 作为独立设备实例;换一颗新芯片 = 新序列号,Windows 认为是全新设备,就会弹窗、重新装驱动,这是 Windows 原生机制,不是驱动坏了。
